Cox Micro Warbird - P40 Warhawk - nu flyger den !!!!
  • ture72
    • 6
    Väntar på min
    Jag väntar fortfarande på att min ska dyka upp, beställde för snart 2 veckor sedan.
    Vilket batteri ( storlek och kapacitet) använder du?
    //Magnus
      Hej Magnus,
      Jag använder ett E-tec 2S450.
      Ett fasligt regnande idag satte stopp för ytterligare provflygningar, tyvärr...
      • Utmanaren2002
        • 231
        Självklart flyger den med en sådan skicklig pilot!
        Lycka till!
        /Göran
        • Eje
          • 79
          Bra hål för servofix McRegor.
          Typiskt att just "lim-slibb" skall inträffa på dom mest utsatta tillfällena :roll:
          Hoppas på bättre väder , så att du får ett nytt försök.
          Jag har också 2S450mAh E-tec i min Corsair . Passar bra , plats/utrymme,flygtid och vikt.
          Mvh Eje
            • 5250
            fel fråga i fel tråd, men ändå. Eje funkade motorn?? bra eller dålig?
              Yipeee....
              Nu är den framgångsrikt flugen .. PDT_Armataz_02_11
              Kl 07:00 i morse drog den iväg uppåt under kontrollerade former.
              Lite högertrim samt dyktrim behövdes dock men sen flög den fint !
              Skulle gärna ha liiite mera tryck i motorn men man kan inte få allt.
              Förhoppningsvis har Mr J rätt i att en ARC är den som i långa loppet ger mest nöje !
              Nu ser jag fram emot nästa flygtillfälle !
              • Eje
                • 79
                Hurra vad kul att det funka fint McRegor!
                mer power?? tycker min är lika snabb som svalorna , ialla fall lika stor
                Har märkt att motorn blir ganska varm (het) vid mycket fullgas , kan du känna motorn ifrån din batterilucka ?
                Eje
                • Eje
                  • 79
                  Kära DrHanke , jag är en riktig sopa!!
                  Inte har jag tackat för ett fint köp av fin motor och inte heller har jag hunnit testa den ännu :oops:
                  Men vad jag listat ut är att den borde klara 120-150watt och är en riktig kvalitetsmotor Den ligger just nu i "bra-att-ha-för-nästa-elprojekt" lådan, ihop med en massa servon, kablar och annat roligt man har "tok"handlat .
                  Återkomer med testresultat och info när den kommit in i rätt element.
                  Mvh Eje
                  • ssn
                    • 796
                    P-40 Morrr vad fina dom är!!!!!!!!
                    SoSen
                    • birddog
                      • 23
                      Blir bara bättre å bättre!!
                      Min cox Corsair har jag flugit med över en timme, och nu ger motorn ifrån sig bra mé effekt som en slags inkörningstidFlyger ca 10-15 min med 360mah batt.Kanonkärra som jag kan rekomendera starkt
