500 Borstad
  • Palleman
    • nov 2007
    • 353
    500 Borstad
    Grävde i junklådan och hittade lite gamla elprylar... En 500 Speed 7.2v från graupner och ett 30A Jeti-reglage (LiPo-stöd)..
    Frågan är nu hur många Amp motorn tål innan man steker skitet???
    Och vad kan man räkna med för förbrukning under flygningen med lagom propp?
    Tänkte putta i motorn i nåt enkelt flygfä tillsammans med lite gamla servo som är för dåliga för att jag ska våga stoppa dom i en finare modell..
    om man räknar på 30 A på full malle så krävs det ju ett hemskt 2cell LiPo för att få vettig flygtid.. 1700mAh suger man ur på 4 minuter :(
    Mvh Palleman
  • kenneth67
    • 2545
    sätt den på ryggen palleman då ser du ut som karlsson på taket sen
    • PÖ
      • 499
      Graupner Speed 500 - 7.2V
      Click here for a full profile
      Engine Type: Electric
      Class: Standard
      Rotating Can: No
      Minimum Cells: 6
      Maximum Cells: 6
      General Specs: - 102 Watts
      - 7.20 Volts
      - 24.00 High Amps
      - Weight: 8.00 oz.
      - Length: 2.25 in.
      - Diameter: 1.38 in.
      - Shaft: .126 in.
      Applications: - Scale
      - Small Sailplanes
      - Sport
      - Small Electric
      - Recreation
      Hmm, här e de andra specs http://www.hobby-lobby.com/speed500.htm
      • Palleman
        • nov 2007
        • 353
        Tack för svaret PÖ
        Kikar lite på växellådor från graupner nu... hade varit kul att pula ihopa nåt med denna gamla klenod bara för nostalgins skull.. men det blir nog fasen LiPo i stället för NiMH och framförallt en bit över 3000mAh..
        Mvh Palleman
