Frågor om laddare och nätaggregat.
  • speedo_4
    • okt 2007
    • 153
    Nu är det så att jag köpt mig en laddare från Hobbycity av modell MAX E6 Digital Lipo Charger.
    Frågan är nu vad för nätaggregat man ska köpa till som är relativt smidigt att ha. Är inga monsterbatterier som skall laddas utan lagomt stora lipos, mottagarack och sändarack.
    Men vad för nätaggregat ska jag köpa. Har kollat på bärbara nättagregat men dom ligger oftast kring 15 volt. Är det nån fara å köra på 15 Ex denna: http://www.tradera.com/auction/aucti...x?aid=81515170
    Eller vad ska man sattsa på för en billig pening?
  • PÖ
    • 499
    Laddaren tar 11-18v dc(likström). Det verkar som om agget du länkade till matar ut ac? Kontakten passar inte men det går ju löda dit en som passar isåfall. Hålet sitter uppe till vänster på laddaren
    • speedo_4
      • okt 2007
      • 153
      Så bara å köpa en som skickar likström så löser det sig? Löda om kontakten är inget problem. Sätter en mpex kontakt eller liknande mellan. Hur många amper bör strömadaptern vara på btw?
      • PÖ
        • 499
        Det verkar ju va samma 50 wattsladdare som imax b6. 4-5A räcker till det. Om du bara laddar småbatterier ännu mindre. Den jag har tror jag kommer från en plattskärm.
        • speedo_4
          • okt 2007
          • 153
          Men det måste vara likström om ja förstått det rätt? Inte helt jäkla enkelt att hitta bra aggregat för en fin liten peng. Alla ligger kring 1 ampere dom ja hittar. Hur många amp ligger din på?
          • FDog
            • 56
            se länken nedan
            Jula har nu extra pris på artikel 608010 Bärbar starthjälp 279:-
            då slipper man ju problemet med om nätagget tål att belastas med en laddare.
            Switchade laddare resp. aggregat kan störa varandra, kolla vad det står i manualen för laddaren. Du kan inte kräva mer av laddaren än vad som står i manualen även om det i många fall kan fungera ändå.
            /Allan
            • AM
              Debattglad entusiast
              • 3464
              Jag använder switchade 5 Amp "batterieliminator från Biltema. Kostar 179 kr...
              http://www.biltema.se/products/produ...?iItemId=92727
              Ove
              Ove (AM) Nielsen
              • speedo_4
                • okt 2007
                • 153
                Ursprungligen postat av AM
                Ove
                Ska ta å köpa en sån där i helgen jag med. Men vilken är plus? mitten eller kanterna? Skulle gissa på mitten men man kan aldrig vara nog försiktig.
                  Följer den standard så är + i mitten. Men vill du vara 110 % säker så är det bara att mäta - det är enda sättet att riktigt försäkra sig.
                  Sen får du sätta en honkontakt i sladdstumpen från eliminatorn och en motsvarande hane i sladden från laddaren. Du kan t ex använda Deans-kontakter om du har sådana över men även en s k Tamiya-kontakt (såna som sitter i RC-bilar) fungerar ju men de är lite struligare att montera.
