Acromaster i minusgrader
    Jag flög min acromaster häromdan i -4 grader. Marken var stelfrusen så trots att jag landade (ganska) nätt så gick plastfästningen till stället sönder.
    Några tips? Ska man byta det köldkänsliga stället till plywood, i så fall vågar man använda aceton/nitrometan på den del av stället som sitter kvar i elaporen?. Ska man chansa på att propellern håller för att köra utan ställ, alternativt byta till foldingpropeller?
    m.v.h. //Fredrik
  • Christer J
    • 353
    Har råkat ut för samma sak på min AcroMaster. Det kanske är en god ide med plywood, jag funderade också på det först men det slutade med att jag limmade dit ett nytt orginal med epoxy. Det gamla fästet sågade jag bort med ett bågfilsblad. Sedan har jag att flyga med en frigolitkloss fasttejpad över infästningen som varit så hög att proppen inte tagit i så mycket. Enkelt att sedan riva lös klossen om du vill köra orginalställ.
      Jag valde snickra ett eget ställ i plywood. Bilder kommer snart.
      m.v.h. //Fredrik
