Batteri och Motorfråga
  • Tokaz
    • mar 2009
    • 194
    Hej alla är helt färsk på de här med rc plan så nu kommer ett par frågor.. har en 400a motor i nu och vill byta till borstlös..vad ska man ha då? batteriet jag har är ett ni-mh 9.6v 1000mah och igår köpte jag mig en swallow laddare.. laddade batteriet inställt på 6.0A..efter 10 min sa laddaren ifrån att de va klart o batteriet varmt som in i h-vete? ska köpa 2 batterier till för att få mer flygtid i veckan.. kan jag börja köra med lipo batterier då ist utan att byta fartreglage som är på 30a i min kärra
    mvh Fredde
  • LAB
    • 634
    Stopp o belägg låter som en rejäl överladdning 0,6A hade varit bättre.Jag kan inte mycke el men det finns hjälp att få här på forumet.
    • KenPro
      • feb 2007
      • 399
      hehe ja 6a kan skjuta det batteriet rätt rejält. Ladda med 0.5-1.0a för att det ska hålla i längden
      • AndersH
        • mar 2008
        • 10
        Hej.
        Du ska alltså ladda med 0,5-1,0 C, där C är kapaciteten på ditt ack, detta för att tillgodose en god termineringssignal från ditt ack.
        Om du ska börja med Lipo så bör du lära dig mer eller teckna en god hemförsäkring och flytta till en betongbunker.
        Anders
          Ursprungligen postat av AndersH
          ...Om du ska börja med Lipo så bör du lära dig mer eller teckna en god hemförsäkring och flytta till en betongbunker...
          Hehe, bra tips med bunkern... :sarcastic:
          Här finns många bra tips för oss el-flygare, där har jag lärt mycket matnyttigt:
            Vill du byta ut din 400 borstmotor så är ett tips att köpa en klockmotor på ca 50 grams vikt. Det finns billiga "combo" på HobbyCity. Om du ringer en svensk handlare så plockar de säkert ihop något lämpligt som ersätter din 400-motor. Om du skaffar ett 2-cells Lipo på ca 1500 mAh kan du ha det till både din gamla setup med 400-motor och en ny borstlös setup.
            Till skillnad från LiPo så kan man faktiskt stressa Nixx-batterier med rejäl ladddström - det är som jag ser enda fördelen med de gamla batterierna. Jag har ofta laddat så att det nästan bränns när man tar på batterierna. Samma gäller förstås när man har flugit och plockar ur batterierna - varma så att man knappt kan ta på dem.
            Det är viktigt att batterierna får svalna riktigt mellan flygning - laddning - flygning.
            Har man gott om tid så mår grejorna naturligtvis bättre av att laddas så att de inte blir för varma och då får man ut fler cykler.
