Jag är ny här på forumet och ganska ny på rc flyg.
Idag brännde jag min aeolian motor.
körde med mantis fartreglage
8*7 prop
3000mah 35C.
Hur gör jag för att inte bränna en till motor. För klent fartreglage och det går sönder, samma med batteriet. Är det propellerns fel att motorn brann ihop. eller är det undermåttlig kylning, den sitter fram på en easy glider som väger ca 1.5 kg med video utrustning på.
\\ Ted
Motor info nedan...
Rotational Speed : 1700 (kv) RPM/V
Continuous Current : 40A
Max. Current : 50A
Input Voltage : 6 - 11.1V
Max. Efficiency : 98%
No Load Current : 0.6A
Internal Resistance : 37mohm
Power : 560W
Motor Weight (Motor only) : 78g
Motor Dimensions (Diameter x Length) : 35* 31mm
Propeller Dimensions : 7" x 4"/ 6" x 6"/ 9" x 5"
Input Battery Types : NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Recommend Model : Airplane
8*7 prop
3000mah 35C.
\\ Ted
Motor info nedan...
Max. Current : 50A
Power : 560W
