Projekt: EZ-Stick
  • dadde
    • mar 2009
    • 122
    Projekt: EZ-Stick
    Vädret har varit kasst här i Hjo hur länge som helst känns det som, eftersom jag inte kan flyga får jag bygga. Jag hade bitar från en gammal Easy Star liggandes som fick bli inspirationen den här gången.
    Pinnen är en 20*10 mm träbit jag hittade här hemma.
    Fäste av aluminium, motorn är en Turnigy 35-30C 1100kV.
    2 mm piano tråd fick duga som landningställ.
    Vingfästet är gjort av balsa. Stötstängerna är återanvända från Easystaren.
    10*7SF APC Prop, 30A ESC och A123 batteri.
    En mer detaljerad build-log kan ni hitta här: http://www.RCExplorer.se
  • dadde
    • mar 2009
    • 122
    Woho! Nu har den flygit sin jungfru färd och även fått sin jungfru-krasch
    Här är en HD film på spektaklet: [ame="http://www.youtube.com/watch?v=2zsgbszBZe8&fmt=22"]YouTube - Presenting the EZ-Stick, ends in a CRASH! - RCExplorer.se[/ame]
    Mer info på www.RCExplorer.se som vanligt
      Rikta ner motorn så slipper du startloopingar Rikta till höger så slipper du gaspådragsspiralerna som syns vid krashen. Min gissning är att du ska rikta neråt och till höger cirka en grad vardera. Annars en riktigt kul idé. Fortsätt experimentera.
      m.v.h. //Fredrik
      • dadde
        • mar 2009
        • 122
        Tack för tippsen! Ska rikta om motorn till nästa flygning så får vi se hur den beter sig.
