DeltaD - Planet som fastnar i högalfa
  • dadde
    • mar 2009
    • 122
    Detta är mitt första alldeles egen designade flygplan!
    Detta är alltså en delta med KF airfoil nr.4 som teoretiskt borde ge den relativt bra akrobatiska egenskaper. Jag använde mig endast av material jag hade liggandes hemma.
    Hela byggtråden kan hittas här
    Nu kommer den roliga biten;
    Första flygningen gick relativt bra Men den har ett problem... Den fastnar i högalfa. Jag vet inte riktigt varför? Kan det vara att jag har tyngdpunkten för långt bak? Kolla på filmen så förstår ni vad jag menar:
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=h3u6shJTCVg"]YouTube - Presenting the DeltaD! - RCExplorer.se[/ame]
    Om inte dykrodertrim funkar pröva att flytta fram tyngdpunkten en bit, ser ju ut att vara baktung.
    /Martin
    • gimbo
      • jul 2007
      • 710
      Trimma inte bort ett så stort fel i planet. Flytta fram TP så ska du se att du kommer att börja få ordning på planet.
      Min filosofi är att alltid ha en riktig bra mekanisk utgångspunkt innan man pysslar med radion.
      • Krille
        Kan vara så du kommerin i så kallad superstall. Kort förklarat.
        Luft "trattarna" som bildas från en deltavinge kommer när vingen stallar tillräckligt mycket att nå in på vingen som sedan "suger" fast. På riktiga flygplan med deltavinge (draken) kommer detta resultera att flygplanet med rätt snabb takt kommer pendla mellan 45-90 (eller om det va 0-90 kommer inte ihåg) graders anfallsvinkel. Ofta ända ner till backen.
        Är möjligt att din lätta kärra får samma problematik men slipper pendlingen då du har mycket mindre massa.
        Behöver dock inte vara så men flytta fram TP lär hjälpa oavsett om det är en superstal eller inte.
        //Kristoffer gustafsson
        Helikopter: T-rex 700 DFC,
        Sändare: Futaba T18SZ,
        • dadde
          • mar 2009
          • 122
          Tack för hjälpen grabbar! Ska testa lite och se vad jag kommer fram till, men det frår bli efter att jag kommit hem från Itanlien
            Ursprungligen postat av dadde
            Itanlien ligger det i närheten av svartlien ? :sarcastic::sarcastic:
              Ursprungligen postat av Sigun
              Du hann före mig.... :thumbup:
