3-bladig propeller?
  • Gramse
    • 11
    3-bladig propeller?
    jag håller på å sätter ihop ett plan och jag skulle vilja ha en 3-bladig propeller, men vet inte vilken som skulle passa.
    till motorn rekomenderas en 18x12. vad skulle man kunna ersätta den med, och vart hittar jag en sådan?
    En annan fråga när jag ändå är på G, Kollade på zippy ackar från hobbycity, någon som vet hur dom är?
    tacksam för svar.
    MVH micke
    Hej Micke
    Vad det gäller 3 bladiga propellar så rekomenderar de att man går ner en tum i storlek så en 17" propeller skulle nog funka kör du med el så är det ju dock lättast att mäta sig till lämplig storlek så att man inte överbelstar motor,fartreglage eller ack:en.
    Om Zippy-H 30-40C ackarna har jag bara gott att säga fungerar kanonfint och levererar bra med kräm. Men även Rhino ackarna på Hobbyking fungerar tydligen bra. Satsa på ackar med högt C tal och se till att alltid ha lite extra marginal så att man inte ligger och pressar ackarna till max hela tiden.
    /Martin
    • Gramse
      • 11
      Tackar för det otroligt snabba svaret!!!
      Nu vet jag vad jag skall börja leta efter i alla fall.
      En till fråga, när det går så bra
      max ström på motorn är 50A - 60S, hur stort fartreglage bör jag ha till den? rek, är en jeti 77A advance plus OPTO, skulle vilja ha utan OPTO,
      om det nu inte är helt fel...?
      Nu läste jag lite till, och det har med antal celler att göra. jag har 10 celler......
      Tack ändå
      MVH Micke
        Du har inget namn eller mer information om motorn ? 50A kan ju vara kontinuerlig drift och sedan klarar kanske motorn ett antal ampere till vid kortare stunder det är kanske därför de rekommenderar ett 77A reglage.
        Det finns ingenting som säger att du måste köpa ett Jeti 77A reglage utan du skull lika gärna kunna köpa vilket reglage som helst som tål runt 70-80Amp och 10S men lite mer fakta om motorn skulle inte skada.
        /Martin
        • Gramse
          • 11
          Axi 5320/28
          Hej igen,
          Det är en AXI 5320/28
          Kan inte så mycket om el eller rc, tycker det är kul att flyga men nu vill man ju prova att "bygga" lite på en ARF.
          Känns som en djungel, å jag som är från stan
          MVH Micke
            AXI 5320/28 Brushless Motor
            Overview:
            These motors are suitable for large sailplanes weighing up to 8000g and sports aerobatic models up to 6000g.
            Specifications Number of cells *cells
            RPM/Volt 249 RPM/V
            Max Efficiency Current 10-36 A (>85%)
            Maximum Loading 50 A / 60 s
            Internal Resistance 57 mohm
            Dimensions 63x54 mm
            Shaft Diameter 8 mm
            Weight 495 g
            Propeller Range 8 cells prop 21"x14"
            10 cells prop 18"x12"
            * cells prop *"x*"
            Här ser man att motorn pallar 50A 60sek men normal 10-36amp så ett 77Amp reglage är väl tilltaget, man skulle kunna klara sig på ett mindre.
            vad ska du sätta motorn i för plan ?
            /Martin
            • Gramse
              • 11
              det är en VQ P-40 Warhawk.
              vad är det för skillnad på -
              Max Efficiency Current 10-36 A (>85%) och
              Max Efficiency Current 10-36 A (>92%)?
              har snart fler frågon
              MVH Micke
