Om jag använder mina befintliga 3cells LiPo ackar med orginal motorn vilken propp skall jag då ha ?
E-starter
då är det bara och grilla originalmotorn och i med BL sen
vi väntar på 2st E-Starters här hemma.
ska ha med till Gränna...med tofflor så klart =DKommentar
snikar in med in fråga...va har ni för bl motorer i era estarter ? måste ja ha ett speciellt fartreglage om ja byter org motorn ? i så fall va rekommenderar ni ?Kommentar
Ska du ha delar eller ett komplett plan ??
Här verkar den finnas inom 1-4 dagar..?
och här inom 5-10 da´r:
Nu har jag premiär flygit med e-startern.
Först var den lite baktung så jag viktade fram + körde av orginalproppen.
Monterade en ny 10x47 men jag får inget drag i den måste flyga på fullgas hela tiden.
Kan aldrig dra av och glida på höjd.
Har jag fel propp ????? den är ganska mjuk proppen.
Kör med 2c lipo 15c och orginal motor.Kommentar
vi kör med en Apache-motor på ~1500kv tror den väger runt 30-40gram, har 7x6 APC-E och ett Jeti 18A reglage och till det ett DesirePower 3s 1000mah ack.Kommentar
