Fläkt flyg sökes
  • Skrotiz
    • jun 2009
    • 540
    Fläkt flyg sökes
    Halloj!
    Har varit intresserad av att prova fläktflyg ett tag nu och funderar om det finns något som går att flyga med mina befintliga grejjer.
    Söker ett fläktflyg som går att flyga med min 3S3700mAh acc på 318g.
    Denna acc är ju betydligt större än de rekommenderade batterierna till ett fläkt flyg men är det någon som vet av nåt fläktflyg om går att flyga med denna acc? Om ett 33A reglage räcker skulle det vara toppen.
    Vill gärna ha lång flyg tid, uppåt 15-20min vore toppen.
  • Patrik J
    • aug 2008
    • 71
    Hobbtek har en T45 Goshawk som är enkel att modifiera batteriehållaren för större accar, håll koll på CG bara..
    Den har 30A fartreglage och flyger väldigt fint.
    Men att få 15-20 minuter på en fläkt kärra tror jag blir en svår nöt, kanske upp mot 8-10 med din acc i en 64mm fläkt kärra, jag flyger ca 5 minuter på 3S 2200mAh.
    Detta är nu foam/depron kärra jag syftar till, fins ju även composit flyg, men då blir ju prislappen en annan.
    • Skrotiz
      • jun 2009
      • 540
      Ska kolla in den.
      Hur är det med vikten, tänkte om man moddar in min acc i ett plan tänkt för 3S2200 flyger det eller blir de för tungt? Funderade på Kyoshos kärror, men samtliga är ju tänkta för mindre batterier.
      • AM
        Debattglad entusiast
        • 3464
        Jag säljer High-End-Technologys fläktkärror.
        Välkommen till airmedia.se, där vi tar dig med på en resa genom den fascinerande världen av radiostyrda modellflygplan och drönare. Här hittar du allt du behöver veta för att ta ditt intresse till nya höjder.
        Ove
        Ove (AM) Nielsen
        • K-Å
          Hej har en Multiplex Twister liggande som är till salu, servon, fartreglage och BL motor sitter i, flygtid ca 10 min med en 3cells 2500mA acce, borde kunna flyga ca 15 min med en 3700 och varierat gaspådrag.
          Maskinen flyger mycket bra och är en perfekt första fläktkärra.
          ring 070-5224087 om du är intresserad
          MVH K-Å
          MVH Kjell-Åke Skoog
          Ordförande RCFF 2023/2025.
          • Skrotiz
            • jun 2009
            • 540
            Har kollat lite på just Twistern, hur pass med effekt är det i den?
            Vill ha en kärra som stiger vertikalt upp till molnen utan problem, alltså med ganska hyffsad prestanda, men samtidigt lättmanövrerad då jag fortfarande inte har så många timmar i ryggen och ej provat på fläktflyg tidigare.
            Sen om den klarar alla manövrar jag är intresserad av(typ aerobatic) är ju ett stort plus.
            Och hurvida går det att klämma in min acc? 23x49x145mm 318g
              Ursprungligen postat av Skrotiz
              Här en aning mer info om 3- och 4S i Twistern..
              • Skrotiz
                • jun 2009
                • 540
                Jag har som avsikt att köra den med min 3S3700 såvida den ryms i planet, var inte aktuellt att köpa ny acc bara för det planet utan vill ha ett där jag kan köra med samma accar.
                • Skrotiz
                  • jun 2009
                  • 540
                  Drömmen är ju en F-14 "Tomcat", verkar dock inte vara nån vanlig modell, har inte hittat någon som säljer den.
                  Sen vet jag att ja såg en länk till Nitroplanes (tror jag)där någon hade hittat ett riktigt fränt plan med dubbla EDF och styrande "nozzlar", krävde 7kanaler vill ja minnas för att mixa ihop allt men jag lyckas inte hitta igen modellen:banghead:
                  Edit: Nu hitta jag SU-34, vilken grej
                  • kvaark
                    • 126
                    finns kanske något som faller dig i smaken på denna sidan, Om du vill bygga vill säga. Finns ritningar både för pusher-prop och edf. Men vilka som passar till din ack har jag ingen aning om.
                    • NIB
                      • 15
                      Jet Hangar Hobbies i USA har två olika storlekar av F-14 för elfläkt. Den mindre för två Mini Fan 480 eller motsv. Den större är avsedd för 90 mm fläktar. Den mindre innehåller fler detaljer till bygget än den större.
                      http://www.jethangar.com/ Klicka på "The Aircraft" i vänsterkanten.
                      Mvh Bengt
                      • Skrotiz
                        • jun 2009
                        • 540
                        Nu blev man ju sugen. Får se vad som händer.
                        Men en F-14 hade helt klart varit coolt, bör ju bli ganska bra skjuts med 2st 480 minifans.
                        Var dock inte så mycket info om modellen på den sidan.
