Första 3D kärran
  • Lakrits
    • aug 2009
    • 5
    Första 3D kärran
    Jag funderar på att testa på 3D flyg och har kollat på aiR/C Pro och dom har en kärra som jag blev intresserad av
    http://www.aircpro.com/airc/homepage...t&CartID=13126-
    med denna motor
    och detta fartreglage
    Jag undrar om det är någon som vet om detta kommer att passa ihop bra samt om det går att programera P.E.M reglagen. Har försökt att kolla i forumet samt googlat men hittar inget om P.E.M
    Kenneth
  • Daniel L
    • 1250
    den motorn är för svag på ett 3d plan vill man ha 400-500W/kg.
    Om du nu bara vill beställa ifrån aircpro så borde denna motorn passa dig bättre.
    http://www.aircpro.com/airc/homepage...se&CartID=5054-
    Daniel L
    • streem
      • 169
      Om du lägger till några kronor så köp detta
      plan från extreme flight
      Svårt att hitta något som är bättre
      • Lakrits
        • aug 2009
        • 5
        Ok tack för svaren! Jag tänkte att jag skulle hålla mig lite på den billiga sidan i början och med ett lite mindre plan så att mina servon och batterier som jag har passar. Kanske att batterierna måste uppgraderas om det krävs lite kralligare motor.
        Daniel! jag får inte din länk att funka på alternativ motor,,kommer bara till deras startsida vore toppen om du kunde länka den på nytt
        • Joacim
          • nov 2007
          • 335
          Acromaster ! ;o) då har du råd att göra endel misstag också.
          • JAJ
            • 19
            Hej.
            Om du struntar i utsendet så fins det flera 1-meters profilmodeller tillverkade av EPP
            mycket tåliga och lätta att laga. "oförstörbara" i reklamen ...
            En bra är FLASH är inne på nummer 2 nu.
            Laga med UHU poor och CA lim på fältet, hemma med PU-lim
            http://www.verticalhobby.com/kauppa/...oducts_id=1420
            Varianten är målning "C" och syns mycket bra i luften (A och B) är kass.
            • Lakrits
              • aug 2009
              • 5
              Jag tror jag har börjat tänka om...den där plattkärran ser ju j....gt rolig ut på filmen + att det är ju ingen raket så man hinner ju att reagera när det börjar gå fel och det kommer det ju :sarcastic:
              Ska kolla runt lite på resten.
              Tack för tipset
              • JAJ
                • 19
                Hej.
                Kul att du "gillade" kärran. (liknande Runer Sniper 3D-blast)
                Jag handstartar mina, flyger över högt gräs utan ställ.
                En smal remsa glasfiber tejp i framkant på vingen är bra mot vassa grässtrån.
                Din motor med en APC SF 10*3,8 propeller blir troligen perfekt.
                Propeller fäste med O-ring är också bra ..
                JAJ
                • Benpa
                  • jun 2009
                  • 101
                  Har du redan lite lösa prylar mm, så kan jag varmt rekommendera Multiplex Parkmaster, fruktulöst rolig! tål hårda smällar, och flyger knivegg med STIL! tar ca 3 timmar att limma ihop.
                  • Lakrits
                    • aug 2009
                    • 5
                    Nu så nu har jag bestämt mig och det blev en Multiplex Parkmaster med en 240w snurra.
                    Nu är det bara ihopmontering och så blir det nog några timmar i simulatorn innan det blir ut på nå fält för premiär flygning
                    Tack för alla tips å trix :thumbup:
                    • Eneby1
                      • aug 2009
                      • 45
                      Jag var också sugen på Parkmastern, men det vart en Piaget istället. Grymt snäll och vändbar:thumbup:
                      • Alexander.C
                        • mar 2009
                        • 8
                        Hej. kan oxå bara varmt rekomendera piagetten. har haft 2 st och det är den absolut bästa epp kärra jag flugit. lycka till med din piaget
                        mvh Alex
