Samma motor som billigast i Sverige : http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=301
Fomie Lovers
Så var jag snart färdig med mitt första Depron flyg, men jag har lite problem med min motor, kanske kan någon hjälpa mig.
Mitt problem är at min motor piper 1 gång när jag kopplar till batteriet, derefter piper det mera när jag sätter upp throttle.
Någon som vet varför?Senast redigerad av logicron; 2009-10-05, 15:34.Kommentar
vad för färg använder ni till målningarna?
ärbrush?
vi ska bygga oss en var sin depronare nu, ska komma till Bosön någon gång och härja...när det nu är nästa gång dvs
Har du provat att reversera trottelkanalen ?Så var jag snart färdig med mitt första Depron flyg, men jag har lite problem med min motor, kanske kan någon hjälpa mig.
Har du någon instruktion till reglaget ? Om inte vad är det för märke och modell av reglage ?
Din "bild" funkar ej...?Kommentar
Dessa funkar oxå fint, spädes med vatten om man ska airbrusha, vilket ju är att rekommendera, blir lättast så....
Några av mina alldeles för många enl. frugan.
Två EPP i bakgrunden och 2st Polaris, 100 och 120% storlek, håller på med 50% just nu, Polaris flyger otroligt bra och från alla underlag, jag har ju inte mycket erfarenhet med modellflyg men jag har 2 kartonger med Depron som jag ständigt tär på, fruktansvärt roligt är det eller för att citera en Nestor i modellflygvärlden "särdeles sällsamt" tack Wesse för alla trevliga videor ;-).
Och en bild på förra vinterns pyssel, min Puddle Twin XL på uppdrag ;-)Kommentar
