Har en parkzone plan med en sådan motor som nu har gjort sitt. Jag handlar en hel del på Hobbyking.com men där hittar jag inget som kan likställas med 480 size. Är helt ny på det här så lite info hur motorena beskrivs i storlek och kraft skulle vara roligt att lära sig.
480 size 960Kv ersätts/lika med?
Enligt tabell över graupner speed motorer ska måtten vara cirka 47,3 mm lång och 29,3 mm diameter. En liknande motor på hc är KB 28-57 18L. Den har dock kV=1600. Så din propeller är för stor.
m.v.h, //Fredrik -
Den motor som "gjort sitt"- visst är det väl en borstlös (om den har såpass lågt KV som 960) eller ?
Väg och mät (dia och längd) i så fall din befintliga motor och sök nån i samma storleksklass (gissningsvis runt 80 g) och med ungefär samma KV. Så kritiskt är det knappast. Om ytterdimensionen är viktig så se till att välja en med samma diameter och/eller längd som din gamla.
RogerKommentar
480 anger kannans längd i tiondels mm. kV betyder varv/minut / volt matningsspänning, obelastad. Om det är högt varvtal så måste propellern vara mindre för med för stor propeller drar motorn mer, och om motor, fartreglage eller batteri inte tål högre effekt så går den sönder. En propeller som du har använd i en outrunner med kV 980 och ersätter med en annan med kV 1600 drar mycket mer ström. Använder du motor i samma storleksordning går den då sönder. Men mät, att mäta är att veta. Jag mäter alltid ström/spänning/effekt/dragkraft i mina setuper.
m.v.h. //FredrikKommentar
Dessa gamla beteckningar (280, 300, 400, 480, 500, 600) avsåg de borstmotorer vi körde med tidigare och är rätt ointressanta idag när mer eller mindre alla elflygare använder borstlösa rovor.
Och kannan är själva "motorkroppen".
Några storleksmått på dessa gamla "reliker" är:
* 280-motor - ca: 24 mm dia och 30 mm kannlängd
* 400-motor: ca: 28 mm dia och 38 mm kannlängd
* 480-motor: ca: 28 mm dia och 47 mm kannlängd.
RogerKommentar
