Ubec val av lipo
  • Bakerman
    • aug 2009
    • 91
    Ubec val av lipo
    Hej allihopa
    Tänker använa mig av separat bat till mottagaren, då jag har 4 st hungriga servon som drar 1400mAh st vid full belastning! så jag tänker använda denna ubec:
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...BEC_for_Lipoly
    Men största frågan är val av lipo!
    Alt.1
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s..._Receiver_Pack_
    Alt.2
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s..._20C_Lipo_Pack
    förutom 100mAh mer och urladdnings rate så vad e skillnaden på 2s1P och 2s3P:stupido2:
    Måste man använda reciver lipo??? samt kan man gå ner i mAh(vikt)? kan ju ha fler lipos me till fältet istället för ett stort som skall vara hela dagen!
    Ha det gött
    Bakerman
  • DanneG
    webmaster
    • 671
    Jag använder samma UBEC i min 2m Extra och kör ett 2 cells 2150mAh ack till.
    Flyger jag en hel dag så går det i ett par hundra mAh så det räcker länge.
    Jag har 5 st digitalservon i min som drar runt 8-9amp vid full belastning.
    Tänk på att denna UBEC är gaska stor och drar dina servon inte mer än 1,4amp
    så kan du använda en mindre och lättare
    /Daniel Gustafsson
    Radio: JR DSX9
    Heli: E-sky Belt CP
    Bil: Traxxas Slash 4x4
    Båt: Princess med Zenoah 26cc
    • AM
      Debattglad entusiast
      • 3464
      Jag skulle precis säga det också. En 3 Amp UBEC klarar uppåt 10 Amp i några sekunder, och 5 Amp i minst 10 sekunder. Sådana belastningar hamnar man aldrig på. Så spara dina pengar - och vikt i kärran - och köp en enklare UBEC.
      En bra kombination är exempelvis 42% DualBattery-enhet där du kan ansluta 2 st 7,4 Volts Lipo. Sedan en 3 Amp UBEC på utgången från DualBatt-enheten och du är hemma. Dualbatteryenheten har den fördelen att om ett batteri slutar fungerar/kortsluter - tar man strömmen från det "friska" batteriet.
      Ove
      Ove (AM) Nielsen
      • Bakerman
        • aug 2009
        • 91
        Men om jag nu skall använda en dualbec så vad skall jag ha då för amp på batterierna? samt var köper jag en dualbec???
        Sedan får man ju tänka på att två lipo. samt en daul beck måste väl väga en hel del gram! samtidigt är det säkert med två lipos, ifall att !!!
        Jag kommer att använda detta i en fläkt trainer frå EJF i USA se länk:
        Jag e ju inte en speed freak än! men denna är helt okej för mig.
        Min setup är 90mm Vemotec fläkt Typhoon 600-37-2 100amp ESC samt 6cell 5000mAh. Det finns dom som flyger med upp till 8celler!!!!!!!!!!!
        så när vi talar vikt tror jag inte att 2 lipos spelar någon roll! MEN hur många amp klarar jag mig på? kan ju en extra uppsättning med mig.
        Jag glömde säga det att servona drar 1400mAh ST =5600mAh + mottagaren som är en AR6200.
        Tackar för svaren
        Bakerman
        • DanneG
          webmaster
          • 671
          Varför inte köpa ett ESC med inbyggd BEC? så har du löst allt
          /Daniel Gustafsson
          Radio: JR DSX9
          Heli: E-sky Belt CP
          • Bakerman
            • aug 2009
            • 91
            Mitt 100amp reglage har ej bec!
            /B
            • Krille
              Hur har du kommit fram till att servona drar så mycket?
              Vad har du för servon?
              Med en 2cells 2000mAh ack så lär du enligt min erfarenhet få åtminstone 8-10 flygningar på 10 min st utan problem.
              I min helikopter har jag 5st digitala servon, ett gyro och en varvtalsregulator. dessutom så driver jag även glödströmmen under start med mottagaracken. Detta är en 2 cells lipo på 1900mAh som med regulatorn ligger på 6V till mottagaren.
              Jag flög förra veckan 6 tankar på 8,5-9min styck å laddade i drygt 700mAh
              //Kristoffer gustafsson
              Helikopter: T-rex 700 DFC,
              Sändare: Futaba T18SZ,
              • Bakerman
                • aug 2009
                • 91
                Servona jag har är Power HD 1810 och enligt tillverkaren så skall dom dra 1400mAh vid max belastning! Men jag vet att alla servon kommer ej att vara maxbelastade på en o samma gång, men jag vill ändå va på säkra sidan!
                /B
                • AM
                  • 3464
                  Jag var ute och flög min Katana 2 m igår. Den har sex servon, varav de fem servona är kraftiga Blue-Birdservon som drar uppåt 10 kilo vardera.
                  Jag stoppade i en Eagle Tree E-Logger med Servo Current logger och en GPS i modellen. Jag flög inte snällt - utan fulla utslag och stora utslag. Alltså gjorde jag allt för att radion skulle dra så mycket som möjligt.
                  Så här ser kurvan ut jag fick fram:
                  Som mest alltså 2.88 Amp! Och det endast under väldigt kort tid. Genomsnittsförbrukningen låg på 360 mAh. Tyvärr hade jag glömt en sladd, så jag kunde inte logga mottagarackens spänning.
                  Så det där med att ha stora dyra UBEC'ar i modellerna är enligt min mening overkill.
                  Så här såg 3D-loggningen ut från GPS'en:
                  Nästa gång ska jag ta med sladden så att jag kan mäta mottagarackens spänning också.
                  Ove
                  Ove (AM) Nielsen
                    Ursprungligen postat av AM
                    Ove
                    oj det va ett stort grönt virrvarr man kan ju tro att det varit störningar:sarcastic:
                    väntar med spänning på vidare utforsking om detta:lollypop:
                    • DanneG
                      webmaster
                      • 671
                      Vilken amp du än väljer på UBECen så är det smidigaste att du köper en UBEC som klarar 6-8 celler så slipper du ha med ett extra acc till servona och mottagaren.
                      /Daniel Gustafsson
                      Radio: JR DSX9
                      Heli: E-sky Belt CP
                      • knas
                        • 206
                        Med en sådan där kan du dessutom uppdatera dig till 8S som de stora pojkarna
                        • Bakerman
                          • aug 2009
                          • 91
                          Jag tackar för alla svar! som AM skriver så behöver jag inte så stort ubec, så det får bli en sådan här: http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=285
                          Men jag kommer att köra ett separat mottagar lipo bat. 2s2100mAh
                          Tack allihopa
                          /Bakerman
