Nybörjare depron flyg! >Hjälp<
    Ursprungligen postat av AndreasWadell
    vilken ska jag välja? (att bygga alltså)
    eller
    http://web.telia.com/~u22511224/index.htm scrolla ner till the great white
    Vad behöver jag mer än bara depron?
    Ska inte köpa nå elektronik.
    Modell spelar ingen större roll, båda flyger bra... = ole dole doff...?
    Du behöver:
    lim t.ex UHU Por, foamsafe CA-lim, smältlim. (Jag föredrar UHU-Por)
    kolfiberlister till vingförstärkning.
    tunn plywood till motorfäste, beror iofs på vilken motor du ska använda...till vissa motorer kan man använda "tunna rör".
    vanlig kontorstejp till rodergångjärn
    tuschpennor att dekorera med.
    har säkert glömt nå´t...
      Man kan om man vill sätta på två hjul.
      Man behöver 4 st roderhorn, det går att bygga själv av 1 mm plywood,
      Man behöver stötstänger, jag bygger mina av 1 mm kolfiberstång, lång som hela längden av avståndet mellar roderhorn och servok, och 0.8 mm pianotråd cirka 30 mm lång till ändarna. Pianotråden viker jag i z-form så att den ska gå igenom roderhorn och servook. Pianotråden fäster jag sen i kolfiberpinnen med sytråd som jag doppar i calim.
      Packtejp är bra att styva upp kroppen med.
      Jag använder 2 mm plywood till motorfäste.
      Kardborreband för att fästa batteri, fartreglage och mottagare.
      -- edit visst skriver man obegripligt efter lite vin
      m.v.h. //Fredrik
        Vass skalpell eller rakblad att skära ut depronet med, samt skära till 45 graders avfasning på alla roder, gärna med hjälp av en stållinjal....
        Hyfsat fint sandpapper att slipa till vissa av depronytorna med, gärna fastlimmat på en rak träpinne/list.
          Jag använder även köksskärbräda att skära mot, när jag kapar och fasar av. Tång för att bocka z-böjar. Skruvmejsel PH0 och PZ0, PH1 och PZ1 till servook.
