Acromaster bakre landningsställ -Hjälp!
  • Chrilson
    • okt 2009
    • 2
    Håller på att sätta ihop min nyinköpta Acromaster men har fastnat på bakre
    landningsstället hur det ska sitta. Jag förstår att tråden ska bockas ca 30 grader men ska den sedan "stickas" in i sidorodret för att sitta fast eller?
    Risig beskrivning i manualen på detta. Mycket tacksam för svar...gärna med en bild
    Tackar på förhand
    Christer
  • Megadeth88
    • nov 2008
    • 2
    Tjena, jag har själv gjort det där på min gemini, och jag antar att det är ganska samma, men jag tog en bit pianotråd och formade som jag ville, sen stack jag in det i rodret länken, sen en pytteliten limklipp uppe eller nere för att hålla tråden på plats, det viktiga är att inte limma ihop hela gånggärnet
      Kort svar ja.
      Limma fast den med CA i rodret.
      Tänk på att dra åt låsmuttern till hjulet ordentligt, har tappat ett hjul under flygning (utan att märka det förrän senare, hemma).
      Om jag skulle bygga en acromaster ny skulle jag passa på att lägga in ljus i bakkroppen och vingarna.
        F-n, va coolt !!
        [ame="http://www.youtube.com/watch?v=j28dZLRfT0o"]YouTube - Nacht vliegen met 180 power led´s[/ame]
          Javisst det är den filmen jag sett. Ascoolt.
          • Chrilson
            • okt 2009
            • 2
            Tack för svar och ideer
            Måste hålla med om att det ser jävligt coolt ut med ljus i planet. Tyvärr så har jag limmat ihop lite för mycket för att lägga in ljus den här gången.
            • Krille
              Ursprungligen postat av Chrilson
              Tackar på förhand
              Christer
              ...and glue the wire to the slot in the rudder, using
              plenty of cyano to obtain a sound joint.
              Fig. 20
              Står i manualen under punkt 10 "preparing the fin"
              Wire är alltså den tråd du syftar på.
              //Kristoffer gustafsson
              Helikopter: T-rex 700 DFC,
              Sändare: Futaba T18SZ,
