ESC Hjälp
  • Wertiqus
    • sep 2009
    • 8
    ESC Hjälp
    Jag flyger sedan tidigare med metanol, men nu är det så att jag har bestämt mig för att bygga ett depronplan.
    Jag har införskaffat ett HiModel GX-20A fartreglage, men frågan är hur jag gör när jag kopplar in det till motorn. Ut från fartreglaget går två sladdar till acken, en till mottagaren och tre till motorn. Problemet är att de tre sladdarna som går till motorn är alla svarta, så min fråga är vilken sladd ska gå till vilken? Från motorn går det en gul, röd och en svart sladd.
    Tacksam för hjälp.
  • speedo_4
    • okt 2007
    • 153
    Du får testa helt enkelt. Mitten sladdarna skall paras ihop sen är det bara att testa om höger ska till höger eller vänster, ja du förstår.
    Lycka till!
    • Wertiqus
      • sep 2009
      • 8
      Skall testa, tackar.
      • sundqvistjohan
        • 1289
        Spelar ingen roll, koppla de tre sladdarna och kolla om motorn går åt rätt håll. Går motorn åt fel håll byter du plats på två av sladdarna eller programmerar om riktningen i fartreglaget.
