J29 i depron vill inte lyfta
  • Wertiqus
    • sep 2009
    • 8
    Jag har precis byggt mitt första depronplan, en J29 Tunnan från AoH.
    -Jag har utrustat den med en sån här motor:
    -Ett fartreglage på 20A.
    -En 2S LiPo ack 800mAh.
    -En APC 6x4 propeller.
    Men problemet är att planet inte ville flyga.:icon_sad:
    Jag kastade iväg det men planet sjönk snabbt till marken.
    Vad behöver jag göra för att få planet att flyga?
    Det väger ca 265g med 2S 800mAh ack, Spv. ca 800mm.
    Eftersom motorn har ett Kv på 1100 så gissar jag på att propellern är för liten. Räcker det med att skaffa en lite större propeller eller måste man också ha en 3-cells ack?
    Detta är mitt första elplan, har några metanolplan bakom mig.
    Tacksam för hjälp
    /Gustaf
  • matbos
    • 1444
    10x5
    9x5
    Borde göra susen
    • Wertiqus
      • sep 2009
      • 8
      Ok,
      Ska kolla så att den inte blir för stor, tror inte det, så det borde fungera
      • IPJT
        • okt 2009
        • 110
        Kolla att propellern sitter rakt på också att den inte sitter det minsta snett.
          • 7942
          Som andra redan sagt så har du alldeles för liten propp till en motor med ett KV på 1100 och som du kör på en 2S-ack.
          Sen skulle jag nog välja en avsevärt lättare setup.
          Har ju haft glädjen att se konstruktörens egna byggen och jag vill minnas (obs - minnas...kan m a o vara nåt litet fel) att han har en rova typ 20 g med ett KV runt 1500--1800. Till detta ett 10 A-reglage och ackar i storleksklassen 2S360.
          Visst skall den flyga även med din setup men den blir trevligare - i vart fall inomhus - med en lättare setup.
          • Wertiqus
            • sep 2009
            • 8
            Skall skaffa en större propeller.
            Jag har i första hand tänkt att flyga denna Tunna utomhus på en gräsplan nära huset. Ska bli spännande att se hur det går med ny propeller
            Är det någon större skillnad i effekt om man byter till en 3 cells ack?
            • Krille
              • 1184
              genom att byta till en 3cells ack kommer du öka motorvarvet från 8140 till 12210. Eller 33% högre motorvarv om jag inte räknat fel
              //Kristoffer gustafsson
              Helikopter: T-rex 700 DFC,
              Sändare: Futaba T18SZ,
              • kristianb
                • 92
                Hej Gustaf,
                kul att du byggt min tunna, i dag var jag i Köping och flög med mina J29:or i sporthallen. Som du fått svar kan du få mer drag med en annan propeller. Den borde flyga ändå, den behöver inte så mycket drag för att bara flyga omkring och två cellsack räcker säkert bra. Men det som slår mig är din ganska tunga set up, mina tunnor väger cirka 150 gram och risken är uppenbar att du har fått tyngdpunkten alldeles för långt fram.
                Den ska ligga vid kolfiberbalken, du kanske behöver flytta acken bakåt för att hamna där?
                Ta det lugnt när du får mera drag från motorn, den är som sagt inte riktigt konstruerad för denna tyngd.
                Lycka till, hälsningar KristianB
                • Wertiqus
                  • sep 2009
                  • 8
                  Tyngdpunkten ligger rätt, jag tar och nöjer mig med en 2S ack tills vidare. Min "tunga" setup får jag ta och nöja mig med tills vidare. Tackar för all hjälp!
