Setup till en depron kärra
  • mosse
    • 9
    Jag har tänkt bygga min första depron kärra nu i vinter. Jag har varken byggt eller flugit något tidigare. Så jag är helt grön på sånt här. Och det är ju en hel djungel med olika motorer o servos o allt vad man nu behöver.
    Jag är lite sugen på att bygga den här. Jag tänkte bygga den i 6mm depron. Eller räcker det med 3mm?
    Jag har tänkt beställa från hobbycity.com. Mest för att spara lite pengar. Men det finns ju så mycket att välja på. Jag behöver iofs hjälp med allt jag behöver för att få den flyg klar. Men vi kan ju börja med vilken motor, servo och fart reglage jag behöver?
    Eftersom du behöver ha propellern inbyggd i modellen så blir man ganska begränsad av storleken på propellern.
    Därför skulle jag satsat på den högvarvig inrunner typ denna
    HXT 2445 (370L) 3790kv Brushless Inrunner $11.36
    och ett 40amp fartreglage
    Hobbyking SS Series 40-50A ESC $12.60
    Batteri (Du kan nog välja både större och mindre ack men satsa på en med högt C värde 30-40C)
    Rhino 1850mAh 3S 11.1v 40C Lipoly Pack $26.99
    Propeller gissar runt en 5-6 tums propp där får man mäta sig fram lite och se så man inte överlastar motorn.
    Annars är det bara att tuta och köra . Foto och gärna film vill vi se när det blir dags för premiärturen
    /Martin
    • Smajly
      • 364
      Och då gärna en liten byggtråd så vi får se hur det ser ut under byggets gång.
      • mosse
        • 9
        Okej, tack för snabba svar. Ska skapa en byggtråd när det börjar bli dags att snickra ihop den.
        Men vad ska jag använda för servo? Kan jag välja vilken som helst bara vikt o storlek passar? Eller vad är det man tittar på?
          9grams servo fungerar fin fint till den storleken. Har haft massor av dessa och inte ett enda problem med dem hittills
          HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo $3.65
          /Martin
          • Vöfly
            • 18
            Har själv byggt X-41, en kanon modell att flyga.
            [ame="http://www.youtube.com/watch?v=Yp1ya8tz90I"]YouTube- Näset X-41[/ame]
            Du har min setup inskriven i filmen
            Min erfarenhet av den modellen är att du ska bygga den i 6mm depron, jag började bygga den med canardvingarna, men skippade dom senare (tyckte den flög bättre utan)
            X-41 flyger bra även om det blåser en del ute, så jag kan bara rekommendera.
            • Mikson
              • maj 2008
              • 206
              Ursprungligen postat av mosse
              Aldrig flugit något tidigare? å du ska börja meden pusher-kärra?
              Självklart tycker jag du ska bygga maskinen, MEN innan du flyger den så borde du nog bygga en "vanlig" depronmaskin först å lära dig flyga!!??
              Eftersom att du aldrig flugit förut så kommer du troligen att skrota den å kanske då tappa intresset.
              Nä, en helt vanlig depronmaskin är nog bland det enklaste, billigaste å bästa för att lära sig flyga.
              • mosse
                • 9
                Duger den här sändaren (för nybörjare som jag) till att flyga depron med? http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...186&cd2=178284
                  Funkar säkert, men den ser inte ut att ha expo, vilket kan vara mkt bra för nybörjare. Om du vet med dig att du tror du kommer fortsätta inom hobbyn rekommenderar jag att du lägger ner en större investering på en riktig radio, det är den som kommer begränsa dig framöver.
                  Du bör ha en med programmeringsmöjligheter och fler modellminnen, t.ex
                  Spektrum DX6i, Futaba 6EX 2.4Ghz.
                  Jag har flugit med just en Futaba 6Ex 2.4Ghz i 3 år nu, men måste snart investera i en mer avancerad radio, då jag börjat kika på plan med fler än 6 funktioner. (dessutom har min bara 6 modellminnen... :( )
                  Modellminne kan man aldrig få för mycket av... :sarcastic:
                  Har du till att börja med flugit simulator ??
                  • mosse
                    • 9
                    Nej, jag har aldrig flugit med simulator.
                      Välkommen till hobbyn. För att vara tråkpetter måste jag påpeka att du nog inte klarar av att flyga din pusherkärra som första kärra. Det du behöver är långsammare och självstabiliserande, så du hinner tänka, och öva, annars kraschar du. Simulator rekommenderar jag starkt. 100 krasher i simulator är billigare än en på riktigt. Man börjar billigast med att flyga högvingat plan som inte är skalaavbild av ett riktigt plan.
                      Som andra kärra bör du ha ett enkelt plan som inte är själv-rätande men flyger utan stallning och andra elakheter. Sen som tredje kärra klarar du av den du har valt ut.
                      m.v.h. //Fredrik
                      • mosse
                        • 9
                        Okej. Men kom gärna med förslag på en bra första kärra. För jag vet inte ens vad ett högvingat plan är. Och gärna vad jag ska ha för setup till det också om ni orkar.
                        Ja en simulator värkar ju vettigt. Vad rekommenderar ni där?
                        • Mikson
                          • maj 2008
                          • 206
                          Högvingat: https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=4638
                          Midvingat: https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=9565
                          Lågvingat: https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=9393
                            Ja en simulator verkar ju vettigt. Vad rekommenderar ni där?
                            Teknikmagasinet och Clas Olsson har en billig simulator, som iofs inte är den bästa på marknaden vad gäller funktioner och grafik, men man lär sig spakandets första steg iaf...värd sina 199:- iaf.
                              199 kronor, ungefär som tre halvkassa landningar där propellern endast skadas och måste bytas.
                              m.v.h. //Fredrik
