Hur fäster ni era roder på depronisar?
  • Krille
    `Ja hur fasen fäster ni era roder? Jag har satt fast mina roder med vanlig tape. Men den börjar ju lossna efter typ 5 timmar å det är inte första gången jag upplever detta på foamisar. :argue:
    Finns det någon speciell supertape man använder?
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
  • Zkeeter
    • mar 2008
    • 283
    Någon super tejp använder jag inte utan Classes vanliga kontorstejp.
    Ett trick är att ta lite UHU Por och stryk det på ytan där tejpen ska sitta.
    Det hugger utav H...... !:sarcastic:
    Och tänk på att ytorna ska vara rena, inte tejpa på målade ytor (bättre att måla efteråt)
    Det är mina erfarenheter och tips. Något mer bra tips av er andra proffsbyggare som man kan lära av?:bigear:
    • Casimir_rc
      • 371
      Ett annat tips är att att värma med med strykjärnet på tejpen, då sitter det
      Eller så kan man också lägg klickar av lim med lim pistolen på depron/epp ytan för att sedan lägga tejpen på. Sedan är det bara att värma med strykjärnet på tejpet så smälter limmet och fäster på båda ytorna.
      Ännu efter ett ½ år sitter tejpet stadigt kvar på ett av min epp kärror med denna metod.
        Ett tredje tips är att inte skära helt igenom när man skär ut rodret från vingen. På ovansidan av vingen/rodret sitter de ihop med depron. Sen kan man tjepa dem med packtejp, som ofta sitter bättre en kontorstejp.
        m.v.h. //fredrik
          Glasfiber tejp använder jag , har inte släppt en gång.
          Dock är jag väldigt spännd på hur du får depronisarna att hålla 5 flygtimmar:stupido2:
          • Mikson
            • maj 2008
            • 206
            Japp, Classes tejp sitter mycket bra! Har också testat biltemas med goda resultat!
            Men att limma??? nä det behövs inte,det blir ju för tungt!:alberteinstein:
            Man kan oxå ta ett våtslippapper å rugga depronet där tejpen ska fästas, kan behövas på t.ex kapron som är lite glattare i ytan än vanlig depron.
            /Micke
            • Zkeeter
              • mar 2008
              • 283
              Biltemas har även jag provat men måste ha fått tag på en dålig sändning för jag gillade den inte...:banghead:
              Om du smetar på så mycket UHU Por så att du får en vikt-ökning som märks så är det mycket pålagt...:icon_pai: Lagningen efter första gången som väggen hoppat på flygetyget väger garanterat mer.:vroam:
              Ta en liiiten dutt på fingret och stryk ut, innan du har fått fram tejpen och dragit ut den bit du ska så har limmet torkat. Så lite ska man ha på..
              Jag har funderat om det verkligen funkar att göra gångjärn av UHU Por, någon som provat och har erfaren het av det?
                Jag har någon noname tejp (lite bredare än vanligt)
                Tvättar depronet med T-röd innan och ser till att jag inte pillar med fingrarna varken på tejpen eller underlaget(ofta skär jag av tejpen ett par cm för lång så att jag kan hålla i de bitar som skall bort)
                Mina roder heltejpas på ovansidan och stödtejpas med 2-3 bitar på undersidan
                När tejpen är på plats och jag är nöjd gnider jag lite på den med basidan på skalpellens skaft(lite mjukt rundat) och det är en synbar skillnad på hur tejpen fäster mot depronet när man gör detta...
                har inte fallerat hittills...
                • Krille
                  Det löste sig med lite vänner från fullskala flyget. Dom har tape som sitter
                    Jag använder numera fibergångjärn. Mindre bitar givetvis. Man skär hål, på med Uhu Por
                    och skjuter in. Håller väldans bra. Orsak till att jag nu använder fibergångjärn? För att
                    tejpen vart glapp när det släppte lite och gjorde att rodret kunde röras i höjdled, innan
                    det rörde sig som det skulle. Och för att jag aldrig hittade nån bra tejp. Dock så verkar
                    vanlig målartejp bita riktigt bra, använder det nu för att laga depronflyg + lim.
                      Frys/maskeringstejp funkar fint på depron med har inte lossnat för mig än.
