Fästa motor Mini Mustang
  • Siimon
    • okt 2009
    • 93
    Sitter fortfarande och funderar på hur jag ska fästa motorn...
    Motorfästet är ett sådant där man ska fästa en pinne som sticker ut i kroppen. Har bara hittat ett ställe som fungerar där axeln sticker ut lagom och pekar rakt, men det ser aningen svagt ut. Kan bara fästa på bakre sidan av pinnen som är ca 1* 1cm, osså tänkte jag mig limma lite på toppen också så kanske det sitter. Men allt lim jag har hemma är lösningsmedelsbaserat, vilket ska jag använda? Har också hört att det finns ett som fyller ut hål o sånt som jag behöver(lärde mig om lim det hårda sättet). Kan lägga ut en bild snart, snabba svar uppskattas!
    Epoxy funkar bra på cellplast. PU-lim fyller ut bra, men skummar oxå en del, så det kan bli att skära bort rester efteråt. PU-lim är en sorts trälim, finns på alla byggvaruhus.
    På min Formosa-kopia är det oxå pinn-fäste för motorn, men den pinnen sitter i ett hål i plasten. Kraschat/hårdlandat den flera ggr, men det håller bra.
    Går det kanske att göra ett hål för en längre pinne på din ?
    Gör hål i plasten med en lödkolv du ej är rädd om, (den blir inget bra att löda med efteråt efter att ha smält plast), eller nåt annat metallföremål du värmer upp ordentligt.
    • Siimon
      • okt 2009
      • 93
      Det är inte längden som är det kluriga utan "ihåligheten", finns inget bra ställe man kan fästa den på, ser ut som din men ihålig, och pinnen är precis likadan.
      Motorn vilar på "bryggan" som är längst bak och lite tjockare än den som syns tydligast och är överst. Tänkte limma där och limma på toppen(över motorn), borde räcka, eller?
        Ursprungligen postat av Siimon
        Det lär ju visa sig...
        • Siimon
          • okt 2009
          • 93
          Hahaha det borde det nog, att köra motorn i handen ett tag e väl säkrast. Finns det olika sorters epoxy? Vilket ska man ha? Vet att clas ohlson har nån förpackning som innehåller "epoxy 1" o "epoxy 2". Kollat runt lite på Biltema och där har dom också ett par olika sorter, de flesta är bas och härdare(nej, jag vet inte vad jag snackar om), osså har dom PU-lim.
            Epoxy finns i en massa varianter, det som skiljer de "vanliga" sorterna är väl härdningstiden. Jag brukar köra med Biltemas Snabb-epoxy, härdar på 5 min, så man kan lätt få bråttom... Tänk på att använda handskar och ett välventilerat rum, epoxy kan vara allergiframkallande vid direktkontakt med hud. Bra att tänka på är att man ska blanda bas och härdare så lika som möjligt.
            Och jo, jag har Biltemas PU-lim, funkar finfint.
            • Siimon
              • okt 2009
              • 93
              Jaha okej, har beställt precis samma sak av farsan(som åkte till Biltema). Så ungefär lika mycket av båda ska man stryka på, eller ska man blanda det på typ en bit papp först?
                Jupp, blanda först.
                • Siimon
                  • okt 2009
                  • 93
                  Äntligen, nu sitter den, bara att fixa kardborren och tp nu.
                  • Siimon
                    • okt 2009
                    • 93
                    Sitter här och ska koppla in fartreglaget men har ingen aning om hur, ska signalkabeln vara uppåt eller neråt? Vill inte prova mig fram, eller rättare sagt vill inte uppleva konsekvenserna av att ha gjort fel o slå på allt i fullgas...
                    • Ken1
                      • maj 2008
                      • 605
                      Ta bort propellern först så är det ingen fara sen. Skulle motorn gå åt fel håll , så byt plats på kablarna , och sitter den fel i mottagaren så vänder du bara på den till rätt håll.
                      Iof kan propellern vara på, men håll i planet och ha motorn framför dig så att du inte sitter vid sidan av den. Lycka till!
                      //K
                      • Siimon
                        • okt 2009
                        • 93
                        eh, vilket håll ska den snurra då? Min går motsols
                          Kolla på propellern. Moturs sett framifrån blir bra såvida du inte har en propeller avsedd som pusher.
                          m.v.h. //Fredrik
                          • Siimon
                            • okt 2009
                            • 93
                            Ja det är sett framifrån(me be green), va e en pusher då? E standard snurran som jag använder
                            • matbos
                              • 1444
                              Pusher = skjutande propeller
