J 35 Draken
  • warriorswede
    • jul 2009
    • 82
    #106
    Premiär av min Draken i lördags, hade TP ungefär enligt manualen, två klick upp & två klick vänster på rollen så gick den hur fint som helst.
    Jag har inga rolltendenser att prata om vid gaspådrag. Jag vet inte om det spelar någon större roll men jag "drog fram" de tre kablarna till motorn en del då de hängde ner ganska mycket från fabrik, nu är det ganska rent bakom fläkten.
    Jag har plockat bort servot till framhjulet och kör utan landningsställ. Kör på 3s 1300 accar som passar som handsken i "batterifacket",
    • Putteman
      • apr 2011
      • 77
      #107
      Vet inte Krulle men ,, Jag som flög din Lilla drake måste tyvärr säga att det var det sämsta jag någonsin flygit .
      Och då kan jag nämna att jag flyget mycket skit innan .
      Ställde sig på baken (likt de ryska jaktplanen ) som en cobra när man släpte gasen ,Snurrade runt (rollade) ofrivilligt ibland.
      Trodde ju alldrig att jag skulle få ner den hel
      Något måste vara väldigt galet med tp ?
      sanningen är ju den att när vi checkade så var ju tp till och med framför tp-strecket du hade ritat upp.
      Hur skall vi gå vidare ?
      Alt:1 Hänga upp den som en prydnad med flygförbud .
      Alt:2 Försöka igen med tp på exakt angivet ställe , och minska utslagen något .
      Tror själv på alt: 2 , Vi har ju sett på tuben hur snällt de flyger .
      • warriorswede
        • jul 2009
        • 82
        #108
        Jag har inte mätit in TP exakt alls, i med en 3s 1300 acc och kasta iväg den... Kör ni med landställen monterade? Kan dom orsaka oönskade aerodynamiska effekter?
        • Putteman
          • apr 2011
          • 77
          #109
          Vi hade inga landnings ställ på alls .. men grejen var den att vi körde med 3s 1800mah acke . kanske den är något för tung.
          har några 3s 1050mah ackar som vi kan testa med .
          Vad tror du om det mr. krulle ?
          Ifall vi skall upp . måste vi ha med kamera man ifall den flyger lika flängt igen så vi kan visa alla.
          • DennanHMFK
            • 1135
            #110
            finns dom som flyger med 2200mah 3s i sina. :S
            inte så att det är broms på reglaget, så när ni drar ner gasen så stannar fläkten och det bromsar maskinen så pass?
            min flyger fint, dock kan man väl klaga på att servona inte är av kvalite
            men fint flyger den, med 1300mah ack och tp bakon lilla fenan om jag inte minns fel.
            • Ken1
              • maj 2008
              • 605
              #111
              kör 1800mah på min oxå, men jag får som sagt också rollmomentet , sker nästan aldrig i luften då jag håller uppe farten,
              men om jag skulle göra en landning o får gå om, så slår den gärna runt o sätter sig i backen. Dvs då är gasen nästan noll o jag drar på. Möjligt som du säger Dennan, att bromsen kanske kan vara orsaken .. fast nu är jag snart på gång att byta ut drivlinan, motorn är seg på att komma igång.. hackar en del, (coggar) sen drar den igång.. Inte bra alls .
              Utöver det så flyger den fin fint på 1800mAh.. och är en "showstopper" Folk som ser kommer förbi och tittar ibland, brukar tycka att det är häftigt
              • DennanHMFK
                • 1135
                #112
                jo det är många ute på fältet som gillar J35:an och speciellt när dom märker EBK i luften!
                vore tokfränt om man hade infällbaraställ och asfalt att starta ifrån. drömma kan man!
                • krullle
                  • nov 2010
                  • 6
                  #113
                  Klart de ska både testas och filmas! :-)
                  • Tim
                    • 29
                    #114
                    Lite sent svar men har nu flugit min ca 10 ackar och är helt klart nöjd!
                    Är en nybörjare och enklare modell får man nog nästan leta efter!
                    Skit enkel och flyga och min har definitivt inte några tendenser alls att gå i spin, flyga bakåt eller liknande.
                    Brukar gå upp på höjd, dyka ner, köra under halvgas sedan slå till fullt uppåt och full gas! Den går totalt spikrakt!
                    Har ni verkligen TP rätt? Min har inga tendenser att hålla på med något konstigt hur jag än slår runt den.
                    • Putteman
                      • apr 2011
                      • 77
                      #115
                      Tog en tur med Krull'es Draken igår ,,Tycker den känns lite opålitlig då den kan få stolleryck ibland,
                      Kan hända att tp inte är helt rätt ännu.
                      Den vill ibland ställa sig rakt upp , vilket syns i tydligt slutet av filmen vid landningen .
                      Provade hans Jas med . Den flög underbart fint
                      • krullle
                        • nov 2010
                        • 6
                        #116
                        @Puttemanen
                        Tackar för hjälpen igår!
                        Nu är det snart så jag vågar den testa själv..
                        En fråga till er som även köpt JAS 39 på rc castel. Testade min och igår och den flyget jättefint!
                        MEN den känns orklös, inget drag i den. Är era såna oxå? Nån som har tips på nån bättre setup eller andra tips?
                        Kör nu 3c 2200mA och den motorn samt fläkten som följer med.
                        //Krille
                        • Uno
                          • sep 2007
                          • 244
                          #117
                          Kul med film!!! En perfekt timad superstall vid landningen med Draken. Vad är det för fabrikat på Jas 39:an? Länk? MVH Uno.
                          • krullle
                            • nov 2010
                            • 6
                            #118
                            Köpte min på RC-castel för ett tag sedan, men kan ej hitta den nu...
                            Fabrikat vet jag ej..
                            Nån annan som vet? Eller om JAS;en finns att köpa hos nån annan?
                            //Krille
                              #119
                              Ursprungligen postat av Putteman
                              jo, men det är ju en drake också... dem flyger inte sig självt. Fråga Uno!
                              Utnyttjar man egenskaperna rätt så är det riktigt kul, exempelvis landningarna som synes i filmen.
                                #120
                                Ursprungligen postat av krullle
                                //Krille
                                Förmodligen Sapac http://www.ejf.com/index.php?main_pa...aeba4f8859cb3f
