batteri till en Piaget EPP?
  • eggalue
    • nov 2007
    • 16
    Tjena har nyss köpt en Piaget EPP
    jag har ett antal 900mah 2s ackar hemma, blir det för tungt kanske?
    mvh / Macke
    Jag kör med 2S 360, 460, 500 och 610. Fungerar bra. Mina väger 23-35 gram.
    m.v.h. //Fredrik
    • IPJT
      • okt 2009
      • 110
      Köp dessa: http://autopartner.jetshop.se/desire...141-c-108.aspx
      Jag har 3st till min piaget. Och jag kan nästan flyga lika länge på de accen som jag kan på mina 7,4V 850mAh acc efterssom att jag flyger lika snabbt på halvgas på 360mAh accen som på 850mAh.
      Se till att du köper V6:orna. Går ju att ladda med 5C!!! Sliter iuf mkt men man kan ju om man har brottom
      • tavelsuddaren
        • nov 2008
        • 36
        hej flyger min piaget epp med Desire Power 11.1v 450mha 25c. Funkar klockrent. Desire power batteriet är faktiskt en bra acc till en förhållandevis billig peng, tillskillnad från kina accar som funkar sådär och inte särskilt länge.
        Dina 900mha accar blir nog tyvärr för tunga. det flyger säkert med du får nog gasa mycket hela tiden. // Georg
        • eggalue
          • nov 2007
          • 16
          köpt 4st sådanahär
          vad kan vara en lämplig propeller till motorn som följer med i kitet från autopartner?
          tror motorn är en 1550kv.
          mvh / macke
            Det är samma motor som hobbyking säljer, Den är ömtålig och tål inte krasher (axlen trycks in och bromsar mot motorfästet). Jag har bytt min till annan motor. I alla fall till 2S så fungerar APCE 8x3,8 eller GWS 8040. Till 3S måste du ha mindre propeller, men jag är osäker på hur stor. Motorn heter C20Pro och jag har lite data om den från tillverkaren
            m.v.h. //Fredrik
            • eggalue
              • nov 2007
              • 16
              hej! tack för info freddan får köra så länge motorn håller, jag plockade med 6st 7x3.5 propar från HC , så då valde jag rätt
              vad använder du för motor eller vad kan ni rekomendera?
              till 3s ackar?
                Jag använder en Het Micro 6 3D från airmedia på 34 gram. Den är köpt innan jag hittade unitedhobbies. Att jag valt en så stor motor beror på att jag hade svårt att balansera planet med min minsta 2S 360mAh akke på 20 gram. Nu har jag 10 gram mer i fronten.
                m.v.h. //Fredrik
                • Petrik59
                  • jan 2008
                  • 80
                  Jag kör min Piaget med en TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._19g_Outrunner
                  + 360 2s accarna från Autopartner.
                  Går kalasbra.
                  • Matjon
                    • 126
                    Hoppas det är okej att jag lånar tråden lite. Blev klar med min Piaget förra veckan och premiärflög i lördags.
                    När jag svänger runt med bara sidorodert så vill den trilla in och tappa höjd väldigt lätt. Just nu är min väldigt baktung, kan det bero på det?
                    Ystads Radioflygklubb
                    • Kai.Ø
                      • 6
                      Hei. Jeg kjører min piaget på 1000 ampers kina batterier, går som ett skott, brukt den som utendørs fun maskin i snart ett år, utrolig stryk tålig maskin.
