Motor till Twist 3d 60
  • poodi
    • maj 2009
    • 56
    Hej.
    Vad för motor från www.hobbycity.com skulle passa bra i den här kärran?
    Kanske man kan köra den här på 5s 5000mAh lipo eller kanske den väger för mycket?
    http://hobbycity.com/hobbycity/store.../18_or_5330/24)
    Andra förslag snälla?
    h. Sami
  • DaEk
    • 411
    Tjena!
    Har en kärra 3d-kärra på 3.2 kg.
    Min setup består av:
    AXI 4130/16 med 17x8-propeller
    70 amp reglage
    4350mah 6s.
    Den här set-upen funkar bra till min kärra och bör även ge din kärra draget du behöver.
    Dock så vill du ha en motor från hobbycity så den här motorn har liknande spec: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...Xi)tillsammans med ett 6s-batteri på en 3700-5000 mah.
    Dock så är det här ganska tunga grejer så kanske lättare grejer funkar. Det bästa är nog att du först kollar lite på just din kärra, hur mycket vikt behövs i snoken för TPs skull. Hangar 9 rekomenderar ju upp till 1.00 4-takt så skulle gissa på att det krävs en del.
    Lägger till: Såg att Hangar 9-rekomendationen är nästan identisk vad jag skrev... Känns dock som att motorn du länkar till på över 600 gram är lite i tyngsta laget.
    • poodi
      • maj 2009
      • 56
      Tack för ett bra svar!
      Glömde skriva att jag vill ha en motor som funkar bra med 5s ackar till Twisten för min laddare klarar inte av mera än 5s. Vill helst inte seriekoppla heller för det blir så jobbigt att ladda två ackar och flyga en gång...
      Motorn är nog lite i tyngsta laget jo, men den lär väl ge en hel del kraft iallafall och sen om man vill ha ett stoort plan kan man ju -finns ju inget val när man kör med stoora kärror- seriekoppla två 5s lipos och då får man ju 10s och dåå blirre nog kräm i motorn:sarcastic:
        Om du väljer en motor med högre KV kan du ha mindre propeller. Hur stor propeller kan du ha? Du sätter en begränsning med 5S. och en med max propellerstorlek. Planet ser ut att vara för max 15 ccm, och då går säkert en 14" propeller fri.
        Motorn står att den tål 60A och på 5S blir det 1100W, något för lågt. Jag föreslår i stället Turnigy 42-60C .
        Den har data för 5S
        5S = APC 14x8.5" >Schub 3.0Kg / Luftstrom 90Km/h / 31A
        5S = APC 14x10" > Schub 3.6Kg / Luftstrom 110Km/h / 38A
        5S = APC 14x12" > Schub 3.9Kg / Luftstrom 130Km/h / 41A
        5S = APC 15x10" > Schub 4.1Kg / Luftstrom 105Km/h / 44A
        5S = APC 16x8" > Schub 4.1Kg / Luftstrom 88Km/h / 46A
        5S = APC 16x10" > Schub 4.5Kg / Luftstrom 100Km/h / 49A
        Men får verkligen en 16x10 plats?
        m.v.h. //Fredrik
        • poodi
          • maj 2009
          • 56
          Tack! Hittade en billig laddare på hobbycity för runt 30€ som många tyckte att var bra och som klarade 6s! :thumbup:
          Så nu är det 6s som gäller :thumbup:
