Mixa in flaps
  • ansu2723
    • jun 2009
    • 13
    Mixa in flaps
    Jag sitter här och sliter mitt hår. Har en Cessna med skevroder som jag även vill använda som flaps vid starten.
    Har nu fått till så att servona går på var sin kanal 5 och 6 och att de rör sig som de ska när jag skevar.
    Men sen så vill jag kunna fälla båda nedåt vid start och jag kan inte lista ut hur jag ska konfa radion för detta.
    Radion är en Futaba 10C.
    Någon som kan guida mig i 10C:s menyer?
  • sundqvistjohan
    • 1289
    Höger skevroder ska du koppla till kanal 1
    Vänster skevroder till kanal 6
    Aktivera "Airbrake", ger också möjlighet att mixa in höjdrodret (nerroder) så att modellens nos inte stiger då du fäller ner "flaperons".
    Finns beskrivet i manualen på sidan 64 http://manuals.hobbico.com/fut/10c-2_4ghz-manual.pdf
    Varför har du tänkt använda flaperons vid start?
      Det finns flera sätt o göra det på men frågan är: ska du?
      Du vinner väldigt lite och förminskar skevroder responsen,i slutändan så kan det ge en hel del oönskade effekter..
      Jag provade detta på några kärror för ett par år sen och de kan bära sig riktigt illa åt..
        Läs den här tråden från inlägg #16 innan du funderar något mer på att använda skevroder som flaps. Du får garanterat problem.
        /Lasse
        • ansu2723
          • jun 2009
          • 13
          Okej,
          Då flyger jag vidare som det är istället. Tänkte bara testa då man har möjligheten i radion.
