45cc motor Am-45 eller GF-45i
  • Ludde
    • 399
    länk med bevis på att dessa motorer funkar/hovrar/flyger utan cub bakom motorn
    • 5250
    stiligt ludde, gillar filmer som överbevisar proffesorerna även om jag själv kan va en ibland *hihi*
    Vad är det för YAK den sitter i?
    • Ludde
      • 399
      vet inte märket men enligt foruminlägget den låg i var det en vikt på dryga 7kg...
      edit: Väntar på min från Tobbe :-), skall sitta i en H9 cap på 2m fiiint
        • 5250
        du missar väl inte å fota/filma berätta väl? alltid hungrig på information
          Ludde .är det alitalia capen du har? Vi har en här som flyger en och han är helnöjd! Hoppas att du får glädje av din! Schysst rulle,den gick ju fiiiint! :P
          //bokis
          • Larsa
            • 135
            Ursprungligen postat av bokis
            //bokis
            Jupp, det är den han har .. imponerande storlek på den saken..
            • 9,3x62
              • 99
              Jag har oxo sett videon på den där motorn... Är säkert trickfilmat mot bluescreen.. Kan aldrig vara sant. Motorn är ju BILLIG.. Dyrare ska're va
              • Ludde
                • 399
                jupp de e Alitalia lila färgade capen.. :-)
                den var billig.. men då var det bara skalet som följde med.. ett rätt billigt trick...
                men å andra sidan så får man montera det man vill... inte för att H9 har klena grejor medlevererade.. men ändå...
                all extra utrustning kostar skjortan här i sverige.. och flera som tex säljer linkar i 4-40 gäng men inte länkarmar... lite konstigt..
                Allt kommer dokumenteras..
                Första start motor mm..
                  • 5250
                  4-40 va? jora det finns men många handlare e lata å lägger inte ut det på hemsidorna! minicars har massor i olika format.
                  Hjälpte en annan med hårdvaran till just en sån, till skev och höjd behöver du 2st (2st i varje påse)Dubro 913, samt pull-pull till sida 1st Dubro 883 Pull-Pull länk stänger till servoarmar dubro 4-40 helgängad stång samt till servona Dubro 817
                  Hoppas det gav lite vägledning!
                  • Ludde
                    • 399
                    ahaa.. najs..
                    har ju inte frågat ALLA..
                    men om man har 4-40 grejor.. och 3mm stänger..
                    hmm ingen mer änn jag som reagerat på detta.. ..
                    har allt utom stängerna..
                      • 5250
                      aha så enkelt... köpte m3 stänger 1m på clas i sjön. Kolla hos hab.se han har lite mm grunkor under flygtillbehör
                      • K-Å
                        • 1184
                        3mm gängad stång finns i sortimentet, likaså hela Dubro med 4:40 pryttlarna, samt även en massa mer, kanske dags för en utflykt till Östersund Ludde. MVH K-Å
                        MVH Kjell-Åke Skoog
                        Ordförande RCFF 2023/2025.
                        • HasseL
                          • 2
                          Vilket märke är det på Yaken? Verkar ju flyga kanonfint? Blir riktigt sugen!
                          Hasse
                          • Ludde
                            • 399
                            Ursprungligen postat av K-Å
                            jorrå.. e nog på väg upp snart.. :-)
                            Yaken är en euuh.... vet inte.. ... :-)
                              • 5250
                              ludde, dubro verkar ha börjat med mm på sina linkar, kolla dubros hemsida så finns mycket även i mm numera. Då tar dt väl ett halv år innan det finns i lilla svedala...
