Minsta motorsize till CMP CUB 235mm spv?
  • LAB
    • 634
    Hej Jag funderar på att skaffa en boxer till Cuben men det finns inga passande enl rek,Saito 90 i undre kant eller kines 160 i övre.Har någon kört med en 90a el mindre?Har en black horse cub på 245mm spv o en laser 100a men behöver bara max halv gas till den men det är ju inte riktigt likvärdiga maskiner.
    Mvh Lasse
    Elmotor?
      Beror lite på hur mycket modellen väger.
      Min 1/4 skala Super Cub väger ca 6,5 kg och den lättar på mindre än halvgas med en ASP 160 Twin.
      /Lasse
      • LAB
        • 634
        Elmotor?
        Tyvärr måste det brumma annars är det ett alternativ
        lasse
          Ljudmodul...
            Ska du plocka i en Boxer så kör med en kinesOS 160: a och en 18X6 ,budgetalternativ men helt OK...
            Köp ett ombordglöd oxå..
            Lite av tjusningen med det är just att kunna dra av gasen o puttra runt..
            Jocke,testade ljudmodul i Lancaster,säger bara: -Jisses.... Funderar nu på en enklare variant med klädnypor o spelkort..
            Måste bli bättre!
              Ursprungligen postat av bokis
              Jocke,testade ljudmodul i Lancaster,säger bara: -Jisses.... Funderar nu på en enklare variant med klädnypor o spelkort..Måste bli bättre!
              Har du något videobevis på detta falsarium..?
              • LAB
                • 634
                Hej funderat på en 160a men vikten på den talar emot,tittar även på en svindyr:banghead: saito 90a bara den räcker till.
                mvh lasse
                • qrt
                  • 237
                  Hej Lasse, jag har en CMPro CUB med en Zenoah 20 (vikt 1200 g inkl dämpare, tändsystem exkl. batteri) som balancerar utan tillskott av bly. ASP 160 boxern väger lika mycket . Skulle nog gå för en boxer, om inte annat så för ljudet.
                  mhv/Kurt
                  • LAB
                    • 634
                    Ursprungligen postat av qrt
                    mhv/Kurt
                    Tackar för den infon Kurt o Bokis:thumbup: ,det kan ju bli så illa att man får blya upp med en för lätt motor.
                    Lasse
                      Om det är cubben som är 2310mm spännvidd så tycker jag att det låter som överdimensionerat.
                      Den motorn räcker mer än väl till min som i allafall är en 1/4 skala = 2730mm, kan stiga i ca 80 grader vinkel.
                      Men det är klart att skall du avancera med den så är det säkert kul med en sådan motor.
                      Du skall komma ihåg att motorn är relativt tung så att du kommer förmodligen få en framtung modell.
                      Jag fick flytta servon mottagare och batteri så långt bak som det bara gick, ändå så är den på gränsen till framtung.
                      Min rekommendation är, tänk en gång till.
                      /Lasse
                      • Guzzten
                        • 207
                        Min 1/4 Cub flög ju bra med en OS 120. och den är ju både stor, tung och ful. En 90 räcker väl på en så liten maskin? eller en 80 med stor snurra....
                        • senmathal
                          • 1812
                          Verkar som en annan flyger omkring med en värstingmotor i nosen på 1/4 Cuben. 45 cc bensin verkar ju lite i överkant när man ser vad i ni andra har i nosen. Men å andra sidan väger den av någon anledning runt 9 kg.
                          /Mats
                          • lennart wiklund
                            • maj 2008
                            • 274
                            Jag har en 1/4 Sig cub.Flyger denna med flottörer& en Saito 91 fyrtakt i nosen.riktigt skalaenligt,men visst det finns just ingen extrakraft.Men flyger otroligt fint
                            lennart
