Gillar inte det medföljande linkaget som kyosho levererade till at-6an. Tänkte köpa sullivans istället med förstår inte riktigt skillnaden mellan rött och blått. Vilken färg ska jag köpa?
Sulivan stötstång
Taggar: Ingen
Den röda är mjukare och mer böjlig, den sviktar också mer vilket ger mer glapp i rodren. Passar alltså bäst om du måste böja mycket.
Den blå är bättre val till roder.
Båda kräver flera fästpunkter beroende på hylsans längd. Speciellt den del som sticker ut, ur tex kroppen behöver stöd så långt ut som möjligt.//Kenny
Young enough to know I can,
Ok,tack för info. De där med många fästpunkter är ju lite svårt eftrsom kroppen är i glasfiber och inte helt lätt att öppna. Förslag på linkage som inte kräver många fästpunkter?Kommentar
Skillnaden är att blå Sullivanstång är grövre än den röda. Men...ingen av dessa är bra till en sån kärra som du har. De töjer sig lätt i olika temperatur.
Bäst är fiskevajer!Den är lättast och överför inga vibrationer till servona och behöver ingen upphängning i kroppen.
Men du måste göra ett höjdroderok med två armar (om du ska ha linkaget inne i kroppen). Jag har så på flera kärror och det funkar perfekt!Kommentar
