Infällbart styrbart nosställ
    Jag har en kärra i 4-5-kilosklassen. Planet har noshjul.
    Nu satte jag in elektriska ställ överallt, och fick modda ett vanligt huvudställ så det blev styrbart.
    Denna konstruktion visade sig inte hålla så bra som nosställ, så nu letar jag ett (hållbart) styrbart nosställ.
    Det får gärna vara mekaniskt, (ej luft) helst med infästning för eget 4-mm landställsben, alltså inget där det redan sitter en pianotråd.
    Detta är ett alternativ, men då blir det till att modda för mekanisk funktion med ett landställsservo.
    Någon som har tips på bra inköpsställe med hyfsade priser??
  • ewalds
    • jul 2009
    • 532
    Nu är det inget svar på din fråga men min första tanke var nosställ till en jet-kärra om det finns ngt som skulle passa dina önskemål??
    Det borde väl vara ställ som håller? Fast de har du kanske redan undersökt?
    /Micke
      /Micke
      Jovisst! Bara det inte är luftdrivet. Helst mekaniskt. Har du nåt förslag??
      • ewalds
        • jul 2009
        • 532
        Njae, kan ju inget om sånt men googlade lite o hittade det här?
        Blir dock inte klok på om det drivs med servo elr vad??
        Elr här.. http://airmedia.se/index.php/byggmat...-nosstall.html
          Hej Thomas,
          Jag har ett komplett mekaniskt 3hjuls ställ med styrbart noshjul.
          Huset är av aluminium, benen är 4mm tråd som är fäst med en insex stoppskruv, benen går att byta ut mot något annat. Aldrig använt, kom aldrig till skott till vad som var tänkt.
          Är du intresserad kan du bjuda ett pris.
            Ursprungligen postat av LIP
            Hej Thomas,
            Nu snackar vi!
            Du har PM...
            Micke, sådana ställ har jag oxå kikat på.
            Airmedias är av samma typ som jag har, dock ej nosstället. Dessa verkar dock lite svaga, klarar 1-3 kgs kärror.
            Rc-butikens variant är mekaniskt, drivet av ett landställsservo. Tror huset är av plast, och benet är för klent (1/8" = 3,18 mm). Jag ska ha ett "skala-ben" istället.
            Så här ser kärran ut, och så här ser det moddade nosstället ut (i jämförelse med ett ordinärt mekaniskt nosställ)
Namn: Foto0768.jpg
Storlek: 152,4 KB
ID: 486703 Klicka på bilden för större version
Namn: Foto0737.jpg
Storlek: 80,2 KB
            Och här en videosnutt!
            • mogge
              • nov 2011
              • 377
              Hej Thomas.
              Jag har ett gammalt oanvänt nosställ i Nylon från Goldberg vill jag minnas. Skulle vara till ett projekt 4-5 kilosklassen, som aldrig blev av. Styrbart o med små krafter för in-utfällning. Fjäderassistans.
              4 mm tråd, kan bli ditt för portokostnaden eller en halv hundring. Litet inbyggnadsmått, 4 skruvar med islagsmuttrar.
              Mogge
                Ursprungligen postat av mogge
                Hej Thomas.
                Mogge
                Är det ett ställ i gulvit nylon, där rörelsen är liksom en halvcirkel, och låsningen i ändlägena är med en liten hake på var sida av den rörliga delen ??
                Går det att byta ut pianotråden i dom ställen?
                • mogge
                  • nov 2011
                  • 377
                  Nja, det är i gulvit nylon o pianotråden sitter med insex.Infällningsmekanismen är ganska klurig med en linkage som
                  låser i in o utfällt läge. Styrningen som ju styrs av ett andra servo har en fästpunkt som glider på en pinne. Kollade på det o det ser ut att vara rejält konstruerat. Halvcirkel o hake är det inte utan det är själva länkarmarna som går strax över resp under 90 gradersläget. Hade jag varit bättre på o mejla bilder så hade jag tagit ett kort. Stället som sitter på är 100 mm undersida monteringsplatta till hjulnavet. Har böjt o bänt o det verkar var juste.
                  Mogge
                    Är det denna typen av ställ??
Namn: lg-953236-0-9970[1].jpg
Storlek: 229,1 KB
                    Dom är sedan tidigt 80-tal, jag har ett par sådana huvudställ liggandes. Funkar säkert bra i en sportkärra upp till 2-3 kg vikt, jag vill ha liite krafigare.
