Metanol
  • Kamikaze
    • 505
    Metanol
    Kan jag tanka sån metanol på bensinmackarna och blanda ricinolja + Nitro! Eller är det en annan sorts metanol!
    Det du tankar på mackarna är väl Etanol och inte metanol.
    • tonic
      • 882
      Re: Metanol
      Ursprungligen postat av Zalman_Water
      Det är E85. 85% Etanol och 15% bensin. Går utmärkt att använda detta till metanolmotorer och bensinmotorer. Man får givetvis ändra på nålarna till motorn.
      Jag kör på E85 till mina bensinare. dvs gräsklippare och trimmern. Ibland så självantänder bränslet och trimmern går förfullt efter att jag stängt av tändningen annars är det inga problem med körningen. Jag förerdrar att köra mina "gräsmaskiner" på E85 då det lucktar mycket mindre.
      Jag har också kört mina metanolmotorer på E85. Jag tyckte de gick riktigt fin på etanolen. De vart lite svårare att starta för hand. Men med starter märkte jag ingen skilllnad. Motorerna hade bra tomgång och fullt varv på fullgas. Värmeutvecklingen vart den samma som på metanoldrift.
      Det är bara att tanka E85 och blanda i 5% nitro 10% syntetolja och köra på
      Mvh / Toni (tonic) Cederholm.
      • Kamikaze
        • 505
        Ja d stämer ju det att det är Etanol och ej metanol i mackarna :oops: Men jag tror nog att jag ska köra min nya os på metanol för säkerhetsskull 8)
        • tonic
          • 882
          Du ska givetvis köra på det du tycket känns bäst. Lycka till.
          • Rinsewood
            • 26
            angående Etanol
            Tjenare
            Klarar siliconslangarna E85... dom klarar väl inte bensin
            • tonic
              • 882
              Re: angående Etanol
              Ursprungligen postat av Rinsewood
              Tjenare
              Mina vart motståndskraftiga. Elanolen är det ingenfara med. Bensinen tål de inte. Men det är bara 15% bensin i E85. Så det fungerade bra för min del. De får givetvis mer stryk av E85. Men jag tror de klara sig länge utan att du behöver byta dem.
              • mac77
                • 513
                Behöver man verkligen nitro då det är så pass mycket bensin i E85? Jag har hört dom som använder bensin istället för nitro i metanolen då det är mycket billigare.
                • Tobbe O
                  • 1431
                  Ursprungligen postat av mac77
                  Har du hört någon Topfuel dragster som kört bensin isf nitro?
                  • mac77
                    • 513
                    Ha ha, nä har aldrig hört talas om dragracingbilar med modellmotorer heller!
                    Bensin har väl ändå ett högre energivärde än metanol? Därav att det tydligen fungerar att ha en skvätt bensin i soppan för bättre tomgång. Om man vill ha supereffekt i motorn så är det ju en annan sak.
                    • c130
                      • dec 2006
                      • 13
                      Nitro
                      Kör 4taktare 52-160 Alla funkar kanon utan nitro
                      • Kamikaze
                        • 505
                        Nu har jag varit och inhandlat lite bränsle! Tänkte höra om jag kan köra samma blandning i fyrtaktarn som jag kört i tvåtaktarn! 10 % syntetolja + 4% Risinolja! Jag har oxå en dunk qickfire 10 och en dunk Qickfire 16 ! Vilken sås skulle ni starta upp en ny SY 80 4-takts maskin på :roll:
                        • TomasE
                          • 368
                          Jag kör med samma soppablandning på alla mina motorer 80/15/5.
                          80%Metanol/15%Aerosave och 5%Nitro.
                          Jag kör även samma soppa på en ny motor men då skruvar jag ut nålen så att motorn går "fett" att den får för mycket. Så kör jag dom 3-4 första tankarna.
                          //TomasE
