Svårinställd motor
  • raz3tec
    • aug 2014
    • 19
    Svårinställd motor
    Hejsan alla!
    Jag har en liten Extra 300L från VMAR (1500mm spv) där det sitter en Rossi .45 motor med pipa. Är över 10 år sedan jag flög aktivt med den sist och har nu i sommar dammat av planet och varit på fältet 2 ggr. Ett problem jag har stött på är att motorn är väldigt seg på gaspådrag. Tar några sekunder innan den börjar varva upp. Har testat olika inställningar på nålen men får den inte riktigt att reagera så mycket snabbare. Har en 12.5x5 prop har jag för mig sittandes på den, kan det vara en för stor prop? Eller kan man sätta in min OS .61 motor i planet?
    Lägger med en bild på motorn (den bästa jag hade) så man kan se lite hur den typ ser ut.
    Tack på förhand
Namn: 20140723_191359.jpg
Visningar: 2
Storlek: 144,8 KB
  • Matsa
    • 613
    Är metanolen lika gammal som det var du flög med kärran sist?
    Matsa...
    I hangaren:
    • raz3tec
      • aug 2014
      • 19
      Nej köpte nytt bränsle. Köpte även nya batterier och glödstift för att få en bra start.
        !2,5x5 propeller förefaller mig vara stort till en .45:a
        Har för mig att det var 10x6 som gällde till .40 motorer.
        Steget till 12,5x5 verkar stort.
        /Lasse
        • Michael
          • 1742
          Ursprungligen postat av raz3tec
          Hejsan alla!
          ... Ett problem jag har stött på är att motorn är väldigt seg på gaspådrag. Tar några sekunder innan den börjar varva upp. Har testat olika inställningar på nålen men får den inte riktigt att reagera så mycket snabbare.
          Om motorn är "seg" vid gaspådrag är det vanligtvis ett tecken på att den får för lite bränsle i lågfarts- och mellanregistret. Du kan därför pröva att justera tomgångsnålen så att blandningen blir lite fetare. Ta inte för mycket åt gången, 1/4 varv borde ge en tydlig skillnad.
          • raz3tec
            • aug 2014
            • 19
            Har för mig att jag fick en bra respons en gång men då dog motorn i vertikalt läge.
              Är månne motorn och dess förgasare lite igenkläggad så det inte kommer tillräckligt med bränsle fast du vrider och rattar?
              • raz3tec
                • aug 2014
                • 19
                Inte vad jag kan se. Tycker den ser bra ut.
                  Menade inne i, som tex kanaler i förgasaren som blivit smalare av beläggningar efter alla dessa åren. Har du bytt bränsle så kan det bli beläggningar av det. Bränslen har olika tillsatser.
                  • raz3tec
                    • aug 2014
                    • 19
                    Bytte propeller och provade den lite snabbt kunde dock inte varva upp den där jag bor men funderar på om det är känsligt om den tar lite tjuv luft då det inte kändes som det var tätt mellan pipan och motor?
                      Att det går långsamt att få varv beror på pipa-propellerkombinationen. Det tar tid att falla in i pipans varttal. Du kan prova en mindre proppeller med mer stigning. Jag kör 12x6 på ASP .46 utan pipa, det går bra, stor propeller men det fungerar. Men pipan får absolut inte läcka. Bilfirmor av typen mekonomen har avgastätningsmassa. Den fungerar utmärkt att täta avgasrör på modellflyg.
                      • cykelbud
                        • feb 2012
                        • 153
                        Har du kollat om trottellänkaget rör sig i takt med spakutslaget? Och inte långsammare? Det är kanske inte världen hitech-tips, men på min gamla trainer så var gaslänkaget så nedkladdat med gammal olja att det rörde sig väldigt trögt och långsamt.... Och då tog det någon sekund innan den varvade upp
                        • raz3tec
                          • aug 2014
                          • 19
                          Tycker det rör sig i samma takt som servot. Ska testa att täta extra på pipan och funkar det inte funderar jag på att testa att montera på min OS .61 om det funkar. Bara TP blir rätt så
                            Tror fortfarande på igenkläggad förgasare. Jag har rengjort många motorer som stått för länge och de har gått mycket bättre efteråt. I med After Run Oil. Räcker inte det, i med WD40 eller nåt. Räcker inte det, montera isär motorn och ta vara på gummiringen vid förgasaren, sen ner med allt (eller bara förgasaren) i metanolbad ett dygn, se till att det kommer in metanol i förgasarens alla skrymsel. Men har även vart med om att metanolbad inte hjälpt förgasaren, blivit tvungen att skruva isär helt och jopp, där fanns beläggningar kvar.
                            Annars, kolla att du har låg- och högvarvsskruv rätt inställda.
                            Har den kolvring.... kanske tröttnat.
                            • raz3tec
                              • aug 2014
                              • 19
                              Ska ta och skruva fram motorn och kolla förgasaren. Den är ju kanske lite sliten med då jag flög väldigt mycket med den. Har fundering på att kanske köpa en ny lika kärra med ny motor då planet är väldigt slitet med. Märkt att lagningar börjar gå sönder igen.
