OS 1.60 gemini
  • starfighter
    • 59
    Jag hadde en sådan extra ifrån graupner
    Dom har en tedens att sluta flyga och faller tungt.
    Hitta ett annat fabrikat...
    Det tror jag mer på annars är graupners arf fina !!
    • T5
      • 1300
      Starfighter; Extra 300L kan bli lite för stor för motorn, men jag blev erbjuden en NIB (New in Box) för en alldeles rimlig summa så det är därför jag kan tänkas köra på den.
      (Vilket budgetbygge det här blir, allt köps beggat men ny i lådan för halva priset typ )
      • T5
        • 1300
        Jep, köpte precis extran... Hovra blir det inte tal om, men jag hoppas paketet iaf lyfter
        ** OS FT160 + Extra 300L in progress**
        • Johnny
          • mar 2007
          • 377
          Hei.
          A. Flyget er perfekt. Pris............................
          B. Motor perfekt. Har brukt opp en Cessna med denne motoren. Flyet opp ca 60 liter med Byron Fuel på denne. Ny under bygging.
          Mvh. Johnny.
          Mvh. Johnny.
          • Wåfflan
            • 218
            Men du T5, varför höll du på att lägga av?
            Det går ju inte ju?
            • T5
              • 1300
              Det går ju inte ju?
              ...Nej tydligen inte. Nu är man ju tillbaka på ruta ett igen
              Johnny: Jag trodde motorn var för liten för H9 Cessnan. Hur som helst är den modellen för dyr, kostar €655.- på min butik.
              Köpte en Graupner Extra 300L för €180.-, det blir bra
              • Johnny
                • mar 2007
                • 377
                Hei.
                Lykke til med kjøpet og videre flyvning.
                Johnny.
                Mvh. Johnny.
                • T5
                  • 1300
                  Fråga ang soppatanken till min FT160.
                  Eftersom FT160 inte har ljuddämpare och ingen tryckmatning till tanken kan man (teoretiskt) bara ha en slang in till tanken, hur funkar det?
                  Tanken måste ju kunna få luft för att inte knyckal ihop sig själv när den töms, och för att inte blåsa upp som en ballong när den fylls...
                  I praktiken kommer jag att ha en slang till förgasaren och en påfyllningsslang ut från motorkåpan.
                  När jag sen ska tanka klampar jag av slangen till förgasaren, men undrar hur det kommer att funka?
                    1:varför inte göra en tryckmatning? Att det bara är ett rör förhindrar inte att man borrar o skruvar in en nippel,funkar lyyysande!
                    2: skaffa en dubro eller liknande påfyllningsmunstycke koppla det till slangen fram till förgasaren,När man tankar så bryts flödet mot förgasaren o förhindrar flödning..Då behöver du bara två slangar...
                    3...eller använd tre slangar,en till luft ut(tryckmatning? 8) ) ,en till soppa in o en till förgaseriet..
                    • T5
                      • 1300
                      Du förstod precis vad jag menade.
                      Tror det blir två slangar, en till förgasaren och en 'luft ut'. Planerar inte att borra och montera tryckmatning då det inte verkar behövas.
                      • T5
                        • 1300
                        Niiice
                        Fråga: Är det lågfartsnålen som man ser till höger bredvid trottelspaken (finns ingen skruv inne i trotteltrumman).
                        (Manualen visar bara den äldre förgasaren med luftskruv...Nån som kan grundinställningen?)
