Hej är det centrumlinjen på motorn som man ska gå efter på en liggande motor om man tänker på höjden på tanken ? för på stående motor så ska man ju gå efter höjd på ingående bränslenippel eller blir det samma har lite svårt att tänka just nu .Finns det pitts dämpare till en super tigre 51. ? .Blir svårt att få plats med org på min Harmon rocket. Hur viktigt är storleken på dämpare. ? tänkte kanske göra en själv. Andreas
Tankplasering på liggande motor
Om du vill vara riktigt noggrann så är det för en vanlig "sugförgasare" bränslerörets öpningshål i förgasarhalsen som utgör referenspunkten att utgå från, oavsett om motorn monteras upprätt, liggande eller inverterat.
Om motorkåpan på! din Rocket är någorlunda skalenlig lär även en Pittsdämparen få ont om utrymme. Är det en tvåtaktsmotor du har är det viktigt att dämparen inte är för liten då det extra strömningslära tänder kraftigt minskar prestanda och även kan ge för hög drift temperatur. -
Lite info du kan ha nytta av:
Spelar egentligen ingen roll om du har motorn monterad stående, liggande eller inverterat - tankens centrumlinje bör vara vara ungefär i linje med bränslerörets ingång på förgasaren. Sen klarar nog de flesta standard glödstiftsmotorer (utan pump) lite avvikelser från denna huvudregel.
Ljuddämpare:
Är det en Horizon Hobby Harmon Rocket 46 ARF (spännvidd 128 cm) du har?
Om ja så är nog en sidomonterad motor bäst på den modellen. Standard dämparen till Super Tigre 51 borde väl funka men den är ganska lång och det går inte att vinkla ändröret lite snett utåt som man kan t ex med OS ljuddämpare. Du får förstås skära ut lite i motorkåpan för ljuddämparen, vilken det nu blir.
Det finns en Bisson Pitts style ljuddämpare för Super Tigre G51:
/BoKommentar
Hej bem Tack för svaret . det är en seagull harmond rocket 128cm monterar jag motorn liggandes så blir tankens sughöjd ca 2.5 cm under höjden på bränslenippeln på förgasaren .men instruktionen visar liggande montering så det borde ju funka eller har dom gjort en miss?Kommentar
