"Knuckle manifold"
    "Knuckle manifold"
    Häpp!
    Jag behöver en manifold, alltså en adapter mellan motor och ljuddämpare, till ASP .61.
    Manifolden ska vara 90 grader. Yttermåttet på originalmanifoldern är 10 mm. Väldigt fin-gängat...
    Har OS och ASP samma gänga?
    Frågan är vilken jag ska välja.
    Är det någon som har erfarenheter av 'Just Engines' manifoldrar?
  • NitroVein
    • 72
    Jag gissar på att det är M10x1.0, fast det var ju inte det du frågade... :p
    Edit: Det var visst Saito som hade det. O.S. och Sanye tillverkade motorer verkar efter en sökning ha M10x0.75.
      ASP och Magnum är väl i princip samma motorer?
      I så fall borde det vara M10x0,75-gänga.
      Samma som OS FS .61....
      • AlveH
        • maj 2015
        • 109
        Hade samma fråga, fast annan motor, för ett par år sedan.
        Mailade justengines och fick då reda på vad jag skulle beställa. Funkade bra.
        • Kenny
          • 261
          Har en från Just Engines i min P47 - os91. Inga problem, ca 250 starter á 10 minuter.
          //Kenny
          Young enough to know I can,
          • NitroVein
            • 72
            ASP, Magnum, SC mfl tillverkas alla av Sanye.
            • AM
              Debattglad entusiast
              • 3464
              Har original-krökar liggande på hyllan...
              Ove (AM) Nielsen
                Tack Ove!
                Ska ha det i åtanke, men jag har redan beställt 90-gradersvinklar från Just Engines....
                • Calle
                  • sep 2019
                  • 1
                  Ursprungligen postat av AM
                  Hej! Har du fortfarande krökar 10x0.75 hemma? Har just kommit över en OS FS 61a.
                  Mvh Calle
