Automatisk ombordglödare under produktion; )
  • lightface79
    • nov 2014
    • 15
    Tjabba alla goda människor.
    Sitter just nu å bygger lite efter eget huvud en glowdriver.
    Tanken i mitt huvud är följande.
    Styras på 2 olika sätt.
    1. En knapp för att glöda tex 15 sec.
    2. Styras från radion med en ledig kanal.
    När man styr den från radion har jag tänkt att man själv kan justera
    Effekten till stiftet.
    Dvs med en 3pos switch.
    Överst start läge
    Mellersta hjälp glöd. Tex 30-50% av startglöd.
    Botten off läge.
    Denna kommer att bygas från 1-9 stift
    Drivas separat från ett 2-3s lipo
    Även extern led så man vet att den är aktiv.
    Har provat detta på en väl inkörd saito 180
    Å fungerar perfekt.
    Kör jag på hjälp glöd ca 50% kunde jag sänka varvtalet 250rpm på tomgång
    Nått mer som kan va intresant att ha i denna konstrukiton?
    Det jag har funderat på är följande.
    Övervakning av lipospänning så den inte dödar batteriet.
    Glöd vakt som berättar om stiftet är helt.
    Låter som ett perfekt objekt för mitt tvåmotoriga projekt, om det går att lösa för två motorer ...
    • lightface79
      • nov 2014
      • 15
      Absolut.. från 1 -9 cylindrar.
      Går ju även fixa så man har separat gödning för varje motor.
      Antingen knapp eller man använder 2 kanaler eller programerar 3pos switch för inviduella motorer
        Det jag kan tänka mig är att glödaren går igång från kvartsgas, ner till tomgång.
        Sen bör man ju kunna stänga av den helt med en strömbrytare på radion.
        • lightface79
          • nov 2014
          • 15
          Det kan man alltid mixa i radion isf annars får man nog försöka koppla den på 2 kanaler
          • JonasH
            • nov 2016
            • 472
            Låter förträffligt och jag skulle vara intresserad om du vill sälja dem:-)
            • lightface79
              • nov 2014
              • 15
              Jag återkommer ang dem.
              just nu är det i produktions stadie å laborering för att få bästa resultatet =)
              Men de kommer gå att köpa i början på året i Januari
              • Phastey
                • feb 2016
                • 280
                Låter intressant, är också sugen på mer info när det börjar närma sig!
