Förslag på plan passande en 3cc motor??
  • Mr.Bob
    • aug 2017
    • 692
    Hej hej mina herrar(och damer)!
    Jag har ett projekt att ta tag i framöver när jag får tiden till !
    Får mina idéer ibland och nu råkade jag investera i ett 3cc bilmotor som blir att montera pipa och propp på !
    Har redan tänkt lite på storlek på propp och plan, tänker mig en 8" propp och en kärra i spännvidd 110-120cm.
    Det är tanken att det blir en lite snabbare kärra så att en mer aerodynamisk kärra är vad jag ser som har lite styvhet i sig. Men jag vet inte vad man ska leta efter för modell isf, Vad har ni för förslag?
    Går ju alltid att förstora/förminska ritningar.
    Ska man tänka typ pylon(F3D liknande) eller mer ett sportplan i form av typ MXS ? Kanske något med underliggande vinge ? Typ Mustang P51 eller liknande
Namn: 3cc.jpg
Storlek: 59,8 KB
    Kom med idéer och förslag !
    Mvh Mr.Bob
  • Matsa
    • 613
    Köp en Baby pulka och montera den med luftroder, invänta snön. :lollypop:
    Matsa...
    I hangaren:
    • Daniel Ahlin
      • dec 2015
      • 339
      Nemesis NXT är kanske en lämplig förebild om du vill bygga en snabb kärra med riktig förebild.
      • Lars 41an
        • 715
        Den där motorn har bra kylning!
        Mina tankar går till en pusher, alltså ett plan med motorn baktill och skjutande propeller.
        Sök en förebild eller rita själv!
          Hur gör man med pipan om skjutande propeller?
          • Mr.Bob
            • aug 2017
            • 692
            Finns ingen, kommer ingen snö här nere hos oss Mats Du hade en pulka va?
            Daniel: Den där NXT såg väldigt mysig ut ! lite FET kropp tho.. ! men annars rätt mysig, tåls att tänka på =)
            Lars: Jag tänker samma som ålänning, hur löser jag isf pipan ?
            Och jag är fullt medveten om den kylande toppen, kommer kapa bort en del flänsar för att få upp tempen isf ! Vad har du för tankar på farkost när det gäller pusher ?
              Leta rätt på en lättare flygmotor om du vill bygga metanol-flyg - måste rimligen finnas mängder i våra "bra-att-ha-lådor". Alla gram räknas som sagt. Sen får du väl förstora SpeeedBob ytterligare...
              • Mr.Bob
                • aug 2017
                • 692
                En lättare motor? Den väger ju inte mer än 250g idag och ska troligtvis lätta lite flänsar och ta bort inre delar för dragstarten vid svänghjulet så lättare blir den !
                Haha, jag har haft tanken att förstora speedbob lite till men näääe... måste kunna hålla mig till fler modeller ;D
                  T ex väger en ny OS Max .15 LA-S 167 g med ljuddämpare - för att ha nåt att utgå ifrån. Den vill jag minnas användes i Aircombat-sammanhang.
                  • Mr.Bob
                    • aug 2017
                    • 692
                    Förstår dig Roger! Tyvärr varvar OS .15 LA Bara hälften av vad den motorn jag har gör(enligt data), var lite därför jag införskaffa just en bilmotor de varvar nå kopiöst! Utan att behöva fila upp portar
                      Ok - då har jag förslag på 4 olika "spår":
                      * Snabbt i luften - leta reda på en ritning till en Aircombat-kärra byggd i "frigolit" - det är ju en klass som bör passa din motor.
                      * Snabb i luften - vi flög på 70-talet nåt som kallades Quarter Midget .15 Pylon Racing. Flögs med motorer i .15-storlek så din aningen större borde passa. Vet inte hur enkelt det är att hitta ritningar men det borde finnas. Eleganta kärror som dock kräver lite mera byggtid.
                      * Snabb att bygga och snabb i luften - kolla på de kärror som kör den enklare Q500 klassen i pylon - alltså Quickie 500. Där kör man med standardmotorer i -40-storlek - men du kan ju skala ner kärran lite.
                      * Rolig i luften - en av mina favoriter genom alla tider är konceptet "Ugly Stick" som Phil Kraft konstruerade för en himla massa år sen. Finns i mängder av varianter men de skall ha den runda fenan och vågformen på skevroder och höjdroder för att kännas "riktiga". Byggde själv en mindre version - "Das Little Stick" - under tidigt 70-tal. Den tror jag var dimensionerad för en .20-motor men jag skruvade dit en Webra .40 och då gick den undan... Senare kom det en ritning på ytterligare en variant i Modellflygnytt 1/1996 kallad "Das Petit Pin Perkele" och ritningen var anpassad till 2 olika storlekar varav den mindre borde passa din motor. Lyckligtvis har Patrik Gertsson scannat in bl a detta nummer så den finns att kolla här (ritningen längst bak) - https://modellflygnytt.se/gamla/1996/MFN_1996-1.pdf
                      ...och så här skall en riktig "Stick" se ut...
Namn: Das Little Stick.jpg
Storlek: 142,8 KB
                      Lycka till hälsar
                      PS. Nu har min SpeedBob 1060 sakta börjat ta form...
                      • Mr.Bob
                        • aug 2017
                        • 692
                        Bra förslag där !
                        Gått lite i tankarna kring en q500 fast något mindre(de är ju 120 normalt sett), har mallar o ritningar till de modellerna, måste dock bygga väldigt lätt isf då de väger en del i original utförandet
                        Har även ritningar till Sting pylon, 800mm i vingspann men vill som sagt ha den något större än den storleken(tänker på Quarter Midget .15), kanske en Shoestring liknande ?
                        Stick är jag inte speciellt intresserad av tyvärr..
                        Kommer säkert sluta med att jag bygga någon kombination av flera modeller jag gillar haha.. !
                        Nu när vi väl är lite inne på motorer, någon som kollat in/sett Toyan FS-L200 och Toyan FS-V400? De vore fränt att peta in i en kärra !
                          Din motor skulle nog passa bäst i en QM-kärra för .15-motor. Snygga kärror där pipan inte skulle misspryda. Men en hel del mera jobb än en mindre variant av Q500.
                          • Mr.Bob
                            • aug 2017
                            • 692
                            Har du några bilder/länkar till dom? QM
                              Exempel på en av många och denna finns ju också en ritningslänk till - https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=11117
                              En bit ner på denna sida hittar du också några QM .15-kärror - http://www.matneymodels.com/qm.html
                              Själv har jag en halvbyggd Musse (Pilot-byggsats vill jag minnas) som kanske blir färdig nån gång - vad vet man...
