Hoppertank/Feedertank...?
    Planerar att bygga en kärra med skjutande metanolmotor.
    Och då bör man ju ha en "hoppertank" för att få jämnt bränsleflöde.
    Kallas väl också feeder tank...?
    Någon som har tips hur man 'får till' det'?
  • Hägle
    • okt 2007
    • 177
    Kolla på metanolhelis.
    En liten tank med en matning och en utgång med klunk/vikt på slangen.
    Tanken sitter i serie och mellan motorn och den större matande tanken som är tryckmatad från ljuddämparen.
    Vid fyllning av bränsle ska man se till att den lilla tanken är fylld till 100%. Man fyller alltså på via den lilla tanken. Detta gör att flödet av bränsle är utan bubblor.
    Jag har inte erfarenhet av skjutande metanolmotor men mer av helikopter som har den typ av tank du frågar efter och jag försöker beskriva.
    Hoppas att det är tydligt och att du lyckas.
    Tomas
    • turbin
      • jun 2016
      • 391
      Ja ha klunkarna åt rätt håll både i huvudtanken och hoppen, alltså bakåt, om det är möjligt försök vinkla avgaserna så dom inte kladdar ner kroppen, ingen strömbrytare på ljuddämparsidan för kladdet kan orsaka dålig kontakt.
      /Matti:crazy_pilot:
      • K-Å
        Hej jag använder inte klunk i hoppertankarna till mina turbinmaskiner utan låter röret där motorn får sitt bränsle sluta mitt i hoppertanken, det har funkat bra, 3 ingångar i hoppertanken, 1 rör böjt till toppen i tanken som är anslutet till huvudtankens klunk därigenom fylls huvudtanken vid tankning via hoppertank. 1 rör som är sitter i centrum av hoppertanken där får motorn sitt bränsle och 1 rör som är böjt till botten av tanken där tankar man och och tömmer tanken/tankarna summa summarum 3 rör in i hoppertanken. Mycket viktigt att tankningspluggen är tät så att ej luft sugs in i hoppertanken. Brukar använda en kavan tank på 60-100cc för mina minsta turbiner. Sen ansluter man tryckmatningen till huvudtanken vi ett rör som är böjt mot toppen av huvudtanken som Tomas beskriver ovan, hoppas det var till någon hjälp.
        MVH Kjell-Åke Skoog
        Ordförande RCFF 2023/2025.
