Alu spinner till OS 46
    Hej hopp..
    Någon som vet vilken diameter samt om någon av dessa spinners passar på en OS46:a
    /Martin
  • colsson
    • 1165
    Du har väl 1/4" gänga på den motoraxeln? Då har de spinnrar mellan 38 & 57mm som ska passa. Om det inte duger så får du köpa en lös 1/4" mutter och kanske byta mässingsbrickan som sitter i spinnern så att den passa runt din motoraxel. E du me?
      Tackar för informationen, hittade inte någon info om min motor, vad för gänga de var på motoraxeln.
      /Martin
      • colsson
        • 1165
        Jag letade också men hittade inget..men jag är till 99% säker på att att det är 1/4". ASP/SY har samma dimension på sina prylar och det är 1/4" enligt Just Engines hemsida..
          Bara att hoppas att de är rätt då modellen är lite baktung därför tänkte jag kompensera med aluspinner istället för bly så blir de lite snyggare med
          • jaka
            • 1490
            Alla .40-.46 (6,5-7,5cc) motorer på marknaden utom Rossi och MVVS har 1/4" gänga.
              Äntligen en som är säker
              Tackar
              • gimbo
                • jul 2007
                • 710
                Köpte själv en alu.spinner idag till min TT PRO-46:a. Tänkte inte så mycket på gängan. Men, det passade fin fint
                Det blev en 57mm eftersom det passar motorkåpan på min Edge.
                Blev riktigt tjusigt
                • colsson
                  • 1165
                  Sedärja! Bara att handla!
