Någon som flyger med QQ Yaken på 73"? Precis knåpat ihop yaken och bara motorintallationen återstår. Vad ska jag välja?? Kan komma över en ny Ys140 till vettiga pengar, men då jag redan har en moki 180 (metanol)liggande så vet jag ej vad jag ska göra?! Blir mokin för tung?? Tacksam för råd!!
QQ yak 73"
Re: QQ yak 73"
Hej Bullen,Ursprungligen postat av bullenNågon som flyger med QQ Yaken på 73"? Precis knåpat ihop yaken och bara motorintallationen återstår. Vad ska jag välja?? Kan komma över en ny Ys140 till vettiga pengar, men då jag redan har en moki 180 (metanol)liggande så vet jag ej vad jag ska göra?! Blir mokin för tung?? Tacksam för råd!!
Nu får jag säkert alla MOKI vänner efter mig men valet är för mig självklart. Sätt i en YS!
Mokin är tung, dålig gas respons ,jag vet att detta kan argumenteras i evighet för en del tycker att dom går så himla bra, men för 3D och IMAC typ flygning så har den en del att önska.
Du kan få en Moki att gå hyfsat med en bränsle regulator och tryck tank men det gör ju bara allt ännu tyngre.
En YS är perfekt för en 73 tums QQ YAK, jag har flugit en med OS 160 FX och den hade ok prestanda, en YS 140 har mer pulver så det borde bli perfekt.
QQ Yaken är en maskin väl värd lite bilder på detta forum, kan du inte skicka in några?
Mvh,
Niklas -
Kanonsvar, precis vad jag behövde veta, dock inte min plånbok!!! Kan vara kul och testa en fyrtaktare, får bli en Ys. Ska försöka lägga upp lite bilder, men då jag knappt kan klara surfa på nätet, så är sannolikheten att jag lyckas lika me 0! Yaken ser ruggigt fin ut, kanske lite mer o göra än på en great planes ARF. Den såg faktist så fin ut att jag passa på o beställa en QQ yak 102" också (har dock inte kommit än), Mvh AndreasKommentar
Okej, nu var motorn inhandlad, nu återstår bara ljuddämparen, ngn som vet om man hittar en sån här i Sverige http://centralhobbies.com/Exhaust/mufflers.html, verkar var problem att länka till den rätta sidan men jag menar inbyggnadsdämparen från NMP, om man söker på ljuddämpare på huvudsidan, sorry det blev lite snurrigt, Mvh AndreasKommentar
Hej, tänkte beställa en propeller till min Ys140FZ vad ska jag köpa? Manualen rekommenderar så jäkla många olika. Vill ha mycket kraft och vrid, behöver inte farten. Trä, plast eller kolfiber, 2 bladigt eller trebladigt?? Någon som kör denna motor?? Gott nytt år på er!!Kommentar
Jag håller på med en Hyperion Yak54 på 73", i den har jag satt en YS140L med pipa. Jag hoppas på bra effekt. Idag flyger jag med en Tojeiro och en YS 140L och den har lite drygt hovringskapacitet. Den motorn får dra en 16x10 propp och till Yaken hade jag tänkt att prova en 20x6.
Jag vill inte ha fart, däremot kraft så man kan utnyttja modellen till 3D flygning. Jag hoppas att YS har kraften som behövs för detta. Vad har du för övrig utrustning i den?Kommentar
Hej igen , försöker göra allt så enkelt som möjligt, kör med Futaba 3152 (8,7kg på 6v) på skev och höjd, sen på sida lite overkill men jag hade ett Hitec 5955TG (24kg) över, så jag satt i det. I övrigt inget speciellt, JR strömbrytare, Ys140FZ, propp fortfarande oklart. Problemet är ljudämpare då pipa är uteslutet då den inte får plats men jag håller på o lösa det med en liten egen konstruktion. Hyperion Yaken verkar ju jättefin den också, säkert ganska likvärdig som QQ yaken.Kommentar
Jag misstänker att Hyperion och QQ är samma, min går inte heller att bygga piptunnel på om man inte vill ägna massa timmar åt det. Jag lägger pipan utanpå kroppen och sedan har jag fästet vid stället.
Jag har 15Kg på skeven (Futaba BLS351), 11Kg på höjden (Futaba BLS 451) och 25Kg på sidan (Futaba 9156). 5,9V Emcotec regulator med 2600mAh Lipo.
Jag har lite löst letat proppar utan större framgång, det finns ju träproppar men dessa är för stora.
Jag försökte lägga in bilder, men det sket sig. Jag måste kolla hur man gör...
StefanKommentar
