Problem med alu spinner
  • Tejp
    • 133
    Jag har införskaffat mig en flashig spinner i alu.
    Problemet är bara att det blir väldig lite propelleraxel kvar att fästa den i.
    Jag kan skuva fast kontramuttern med ca 1/4 varv
    Kan jag strunta i låsmuttern som följde med motorn och använda kontamuttern som låsmutter?
  • tonic
    • 882
    Jag har använt en kontra mutter och det fungerade fint för mig. Var försiktig när du har startat motorn första gången. Stå bakom planet när du varavar upp motorn.
    Mvh / Toni (tonic) Cederholm.
    • KG
      • 50
      ja, du kan ha kontramuttern som stoppmutter, jag kör så i alla mina aluspinnrar till 4-takt motorer.
      Aldrig haft problem med detta
      //KG
      • tonic
        • 882
        Ok. Nu förstår jag problemet.
        Ta bort din låsmutter och spänn med den ena muttern bara. Spänn det riktigt ordentligt. Var försiktig! PDT_Armataz_02_44
        • Tejp
          • 133
          Perfekt, då ska jag prova det.
          Suveränt forum, 3½ minut efter jag frågan så har jag tre svar
