Håller på att färdigstället min CMP Giles 202 och tänkte bjuda på lite bilder.
Specifikationer
Spv 1400mm
Motor ASP-70 4-takt
Servon till allt utom sidoroder Futaba 3003
Servo till sidoroder Hitec HS-635HB
Vingen
Kroppen
Godispåsen
Motorn som kommer användas är en ASP-70 4-takt
Dags att börja montera ihop leksaken.
Började med vingen, montera i servon, dra förläningskabel, fixa linkage samt löda en skarv så det blir enklare att koppla i och ur servon.
Detta är det enda ställe jag inte använde de medföljande prylarna. Det är inget fel på de medföljande grejerna det är bara det att jag gillar denna lösnings bättre
Servon inne i kroppen
Frän vänster, trottle, sida, höjd
Linkage till stjärten.
Sidoroder har pull pull (ingår)
Motor på plats
Kolfiberställ ingår *bling bling*
Bygget
Det har inte varit några större konstigheter vid ihopsättningen, som vanligt med alla modeller måste man tänka sig lite för i vilken ordning man monterar grejerna. Jag valde att montera motorn sist eftersom modellen blir enklare att hantera under tiden man gör i ordning linkage.
Manualen är enkel som visar vilka prylar som behövs för varje steg.
Fler bilder kommer... :!:
Specifikationer
Spv 1400mm
Motor ASP-70 4-takt
Vingen
Kroppen
Godispåsen
Motor på plats
Bygget
