Kan man lita på limmade linkar?
    Kan jag limma kolfiberstången i linkaget med tvåkomponent eller superlim o sen va fullt säker på att det sitter??
  • Daniel L
    • 1250
    det hoppas jag verkligen för det sitter två limmade linkage vid skevrodroderna på min spitfire, men för att vara på den säkra sidan la jag krympslagn utanpå. sedan är det väll en fråga om vilket lim man använder (jag använde epoxi)
    Daniel L
      tack för det då ska jag blanda expoxylim hela natten..
      puss o kram på dig för ditt snabba svar
      • Mikey
        • dec 2006
        • 67
        Jag röstar på ovanstående epoxi och eventuellt en krympslang om. Kan du rugga upp ytan på kolfibern med lite sandpapper så kan du få epoxin att "bita" lite bättre :o
        • Daniel L
          • 1250
          så här ser det iaf ut. ingen krympslan på än när bilden var tagen, men slangen täcker hela stången ända ut till gängorna. har man en lång stötstång så behöver man så klart inte täcka hela den med krympslang
          Daniel L
          • sundqvistjohan
            • 1289
            Jag frågade samma sak här när jag byggde min Yak-54 och fick svar av Ove.
            Om jag minns rätt, rekommenderade han mig att limma med CA och sedan värma krympslang över innan det härdat färdigt.
            Jag droppade först i tunt CA, strax därefter medium CA och satte på krympslangen. Hittills har alla linkar hållit (82 flygningar). Planet är en 90-size Yak-54 med relativt stora roder.
            Edit: såg att det kommit 2 liknande inlägg medan jag skrev mitt :-)
              hm då blir det metall mot kolfibern jag tänkte ju ta kuleden direkt mot kolfibern för jag mäter noga o anser mig inte o behöva efterjustera ....
              • monch
                • nov 2007
                • 128
                Jag använder epoxi när jag limmar. har limmat kolfiber i metall hylsa för M3 link. fungerar perfekt. bara att rugga upp ytan lite först, då fäster det gott. Presis som daniel.L.
                  Ursprungligen postat av monch
                  så då menar du att kolfiber mot plast inte går då? fasen har limmat två länkar nu...skit skit skit oxå
                  • Nyroth
                    • 721
                    Ursprungligen postat av wesse
                    Tror inte du kommer finna ett lim som biter på plasten i linken.
                    Sätt i en liten bit gäng stång och följ alla ovanstående råd om hur man gör rent innan man limmar. Använd sedan ett långsam härdande Epoxy lim så har du ett linkage som jag kommer att vara avundsjuk på.
                    Fast friflygning är inte att förakta det heller...
                    Osså slipper man dessa jä**a servon :lol:
                      inte en metallhylsa i hela huset..jäkla skit får beställa i morgon...friflyg är för män som mig yehhh..
                      tusen o åter tusen tack forumlemmar nu har ni räddad min y-can do..hmm inte mycket att rädda
                      • hakank
                        • 1775
                        Jag kan väl säga så här. I instruktionen till min show flyer så står det limma kolifiberstaven i plasthylsan med tunnt CA. Till början var jag väldigt skeptisk men det var vad jag gjorde. Jag lyckades limma en av stängerna fel och försökte få loss den på alla möjliga vis utan att lyckas. Ett av sätten var att ha det liggandes i aceton i ett dygn och sedan försöka dra av för allt vad tygeln höll. Det gick inte, satt som berget, och de andra sitter fortfarnde som berget. Det var inte ruggat och ingen krympslang på..
                        /Håkan
                        "Allting beror på allting"
                        • Nyroth
                          • 721
                          Ursprungligen postat av hakank
                          /Håkan
                          Hej Håkan,
                          Om det var den typen av plast som är till linkarna i mindre el kärror typ Shock-Flyers så funkar det med lim. Men till dessa nylon linkar är det inte lätt. Det finns lim till nästan allt idag, men oftast inte i var mans hobbyrum.
                          Mvh,
                          Nyroth
                          • hakank
                            • 1775
                            Stämmer nog Nyroth. Det är inte nylon snarare kinaplast (trots att kärran är en graupner)
                            /Håkan
                            • monch
                              • nov 2007
                              • 128
                              Plasten i nylon linken är typen fet plast. jag har då inte hittat något lim som biter fast i det! men med metall å kolfiber inga problem.
                              vill ju din you can do väl! REN omtanke.
