Lager i Saito 1.00?
  • loop
    • 328
    Lager i Saito 1.00?
    Jag skall ta och byta lager i min Saito 1.00 börjar bli lite dåliga.
    Och nu till min fråga. Vad är det för lager i den?
    Vill gärna köpa nya innan jag börjar riva motorn.
  • Nilsson
    • 19
    Saito 100
    Jag har bara ett tips att ge dig. Du ska köpa SKF lager må hända att dom är lite dyra , men det är kavlitet.
    Mvh Tommy.N
    • loop
      • 328
      Jag hade tänkt mig någo sådant, orginal är ju inte alltid det bästa, så nu är det bara att komma fram till vad lagrena skall heta.
      • Nilsson
        • 19
        Saito100
        Om du har en mikrometer så vore det toppen, kan du inte låna en av någon?
        Mvh Tomm.N
        • loop
          • 328
          Men då måste jag ta bort lagrena först.
          Skulle villa flyga till jag fått hem lagrena så slut är de inte.
          • Nilsson
            • 19
            Saito 100
            Jag har en Saito 100, jag kan mäta på min så berättar jag sen vilket mått det ska vara..
            Tommy.N
            • Slumpen
              • 62
              Front: R6Z
              Rear: 6903
              Hittade den infon på nån sida. Vad det betyder dock, har jag ingen aning om alls.
              • loop
                • 328
                Jag mailade SKF här är deras svar
                Hej Johan,
                Lager med dimensionerna 17 x 30 x 7 mm heter hos SKF 61903, bruttopris SEK 150,00
                R6RS, bör vara ett 626, dim 6 x 19 x 6 mm, med en tätningsbricka, SKF beteckning 626-RSH , SEK 70,40
                Nu förekommer inte den så ofta utan bör ersättas av 626-2RSH, dvs dubbeltätat och engångsmort.
                bruttopris SEK 64,00
                Lagren köper du lämpligast hos vår Återförsäljare Momentum Industrial Maitenance Supply, finns på flertal
                platser i Sverige,
                Väino Toomar
                Kundservice SKF
                • ask
                  • 67
                  Har köpt på http://kullager.se. Snabb leverans, lägre priser och SKF-lager. Tycker det verkar klent med ett 6 mm lager till en 1.00. Min 56:a har 8 mm axel.
                  Arne
                  • Nyroth
                    • 721
                    Hejsan,
                    Ett enkelt sätt att hitta storlekar på de flesta motorers lager är att kolla in på.
                    www.bocabearings.com
                    Johans Saito lager finner du här.
                    http://www.bocabearings.com/main1.as...956&n=*ENK-002
                    Dom har lager till i stort sett alla modellmotorer och andra RC applikationer. Efter du gjort en sökning på din motor så presenteras alla lager med artikel nummer samt övriga specifikationer inklusive storlek
                    Mvh,
                    Niklas
                    • loop
                      • 328
                      Har nu tagit ut lagrena och det verkar som SKF har gjort fel.
                      Fronlagret har mått ID 9mm YD 22mm djup 7mm och det var dubbelmantlat.
                      Frågan är om jag skall köpa ett enkelt eller skall jag köpa ett dubbelt mantlat???
                      • tonic
                        • 882
                        Ursprungligen postat av loop
                        Hej Loop.
                        Du kan pilla loss skyddet med en skruvmejsel, lagret är det samma som ett utan mantel!
                        Jag bytte ut mina lager på Rossi 61:an. Och där fanns bara med dubbelmantel. Men det var samma lager.
                        Lycka till.
                        BTW: Rossin går som attan efter lagerbytet.
                        Mvh / Toni (tonic) Cederholm.
                        • loop
                          • 328
                          Jag beklagar vart orginal lagrena Snyft, verkar vara problem att få fram frontlagre inom rilmlig tid, så jag kör orginal ett år till så nu har jag lite mer tid på mig att fixa några bra lager.
                          • Tobbe O
                            • 1431
                            Loop, får man fråga hur många timmar din Saito gick innan lagren blev dåliga?
                            • loop
                              • 328
                              Vet inte riktigt men jag har haft motor ca 1 år och har kört upp 10-15 liter metanol och 10-15 liter bensin och jag flyger ca 3-4 turer i veckan på en 15 min, ibalnd mer så räknat i underkant, "den drar inte mycket bensin :-)".
                              15*3=45*52=2340min/60=39Tim
                              Så minnst 39timmar men troligen mer.
