Hejsan
Förra året köpte jag en Protech Skystar med en ABC supersport .46 motor. Jag satte ihop den och ställde den på hyllan. Nu när våren börjar närma sig tog jag fram den och idag fick jag igång motorn.
Efter lite pill med förgasarnålen så fick jag den att gå fin fint genom hela varvregistret.
Nu skulle jag behöva lite tips inför första flygningen. Är det något jag kan klara av själv eller behöver jag hjälp av någon som kan flyga? Jag har ingen tidigare erfarenhet av flygning med seriösare RCplan.
Om ni tror att man klarar det själv vad har ni då för tips?
En andra fråga, blir det lättar att kontrollera flyget om man lägger i vikter och flyttar tyngdpunkten längre bak?
Tack i förhand
// Martin
Tack i förhand
// Martin
Det var därför jag gick över till flygplan.
