Problem GX40.
  • DaEk
    • 411
    Problem GX40.
    Hej! Snart börjar min flygsäsong så jag och pappa gick ut och skulle testa motorn (gx40). Gick bra i början men efter några minuter bara dog den vid gaspådrag.
    När vi drog igång den igen så gick den fint till strax under halv trottel. Därefter dog den.
    Har bytt ut samtliga bränsleslangar. Rengjort förgasaren med t-röd.
    Någon som har en ide om vad det kan vara?
  • Casimir_rc
    • 371
    Har du ändrat på högfarts- och tomgångsnålen sedan du flög senaste gång?
    Låter som om den skulle få för lite bränsle på tomgång.
    • DaEk
      • 411
      Menade att den gick bra från tomgång till runt halvt pådrag. På högre gaspådrag dog den.
      • Casimir_rc
        • 371
        Antagligen är tomgångsnålen för snålt ställd och om den dör då du gasar upp. Om den går riktigt fint på halv gas och under och sen dör så kan det vara högfartsnålen som är för snålt ställd.
        Tvär dör den eller bluddrar(stavning?) den förren den dör?
        Har själv märkt att det är mycket enklare att själv höra än när någon beskriver hur en motor beter sig
        • DaEk
          • 411
          Jo jag förstår det... :?
          Man hör hur motorn tappar fart innan den dör.
          Trodde med den gick för snålt. Men efter att ställt den rikare hände ingenting.
          Får ta med den till klubben och se vad de säger.
          Tack för svaren i alla fall
