LiPo i starter!
  • DaEk
    • 411
    LiPo i starter!
    Har börjat bli lite trött på de långa kablarna mellan powerpanelen och startern, samt att jag behöver lite fler volt för att den skall orka runt större motorer. Har funderat på att köra LiPo i startern. Kan det vara nått?
    Ett 5s batteri ligger på 18.5 volt, men betydligt högre fulladdad. Så jag är rädd att ett 5s skulle sabba startern. Ett 4s kanske funkar bättre då?
    Någon som har erfarenheter av detta?
  • DaEk
    • 411
    Och skulle nån annan batterityp passa bättre annars? Funderar på Nimh och Nicd. Men hittar bara Nimh i 4.8 volt och 9.6 volt. Finns det inget större.
    Nicd verkar också vara ganska så tomt.
      Kör du inte alltför stora motorer så bör ett 3S-LiPo fungera väl. Då har du med ett bra batteri ca: 10,5 V belastat med relativt hög ström - kanske t o m högre spänning.
      Jag har en kompis som körde en 3S2200 (vill jag minnas - inte helt säker) fasttejpad på sin elstarter som han använde till sin .50-heli - inga problem alls ! Drog igång den rovan rappt !
      Vore jag du skulle jag alltså först testa ett 3S LiPo - då ligger du i vart fall på säkra sidan spänningsmässigt.
      • Robert_s
        • 826
        Tjenare!
        Har två above all 2200 2S till min starter och jag har haft det i ett halv år och batteriena har inte gett upp än [/url]
        • mulder
          • 1033
          Sladdlös borrmaskin/skruvdragare funkar bättre än starter, oftast går det att ställa dragkraften så att man inte drar sönder mindre motorer.
          Mvh Mikael.D
          • DaEk
            • 411
            Tack för svaren, det var fler än jag räknat med
            Jag har 12 volts blybatteri och det motsvarar väll 3s ganska bra. Men jag vill gärna ha mer än 11.1. För att kunna starta motorer upp mot 1.20.
            Här har jag tänkt ha kinabatteri. 5000 mah 4s då 4s verkar funka ganska bra i det här fallet. Dock så är det batteriet jag kollat på bara 15-20c vilket bara blir 75-100 amp. Tveksamt om det räcker. Får kolla vidare.
              100 A ger överslagsmässigt ca: 1000 W - alltså nästan 1,5 hk i inmatad effekt. Klarar du av att hålla emot en startmotor med den effekten ?
              Jag vet inte men det känns en aning tveksamt om du verkligen behöver mera...
              • sundqvistjohan
                • 1289
                Under två års tid har jag använt sladdlös starter. Startern har två utväxlade motorer och jag har 2 st 6 cells 3000 mAh NiMh-batterier (7,2 V av den typ som sitter i RC-bilar).
                Jag startar min OS FS-120 Surpass III och min Super Tigre G2300 (1.41 kubiktum eller 23cc) utan problem.
                På vintern i minusgrader kan det bli litet dåligt med kraft om ackarna blir riktigt kalla, annars är startern praktisk och bra.
                LÄNK
                2 st batterier passar direkt i startern
                • jaka
                  • 1491
                  Till en vanlig oväxlad starter typ Sullivan så skulle jag köra med 4st Lipo. 14-15V.
                  3Lipo ger ju bra 11,1v och det är ju sämre en de 12V som en blyacc ger.
                  Sedan kan man väl även gå ännu högre upp mot en 18-20V. det klarar säkert elstarten av.
                  • DaEk
                    • 411
                    Så de fixar 5s? Fick just en snilleblixt. Har köpt en above all sukhoi 140cm.
                    Till den har jag tänkt köra 5s 3700mah. Då kan jag köra samma ack på både planen och startern . Då slår jag planen i verket till sommaren
