Pawnee
  • ssn
    • 796
    Pawnee
    Går och sneglar på en:
    Piper Pawnee 2032mm
    Spv: 2032mm
    Längd: 1417.3mm
    Wing Area: 60.77 dm2
    Flying Weight: 3.6–4 kg
    Engine Size:.46–.52 2-stroke; .62 –.82 4-stroke
    Motor Size:E-flite Power 46 Brushless Outrunner
    Radio:5+ Channels
    Servos:7 standard servos (6 for electric option)
    Med en :
    FA-100T, 16.4cc
    Art Nr: SAFA100T
    Slagvolym: 16,4cc.
    Borr: 19,0mm.
    Slag: 23,4 mm.
    Varvtal: 2.000-10.000.
    Effekt: 1,4hp
    Vikt: 820g
    Propeller APC 12x8-13x6
    Ngn som kör denna motor? Tips!?
    Sosen
    (vet Kenneth! Det är en fyrpluttare )
  • kenneth67
    • 2545
    äntligen ! men alstså .... rekomenderat en ´.82 som max fyrtakt å du ska plutta i en 100!!!! kom ihåg hur min extra va med för tung motor ...hmmm
    • T5
      • 1300
      Saito FA-82 är en grymt driftsäker och trevlig motor på alla sätt, och förmodligen det bästa alternativet till den här Pawnee'n (Nya från H9 eller hur?)
      FA-82 är senare ett perfekt alternativ för modeller i '40 size' vare sig det är för 3D eller bara ska ha lite extra pulver i lättviktsformat.
      Gå .82 med APC 14x6 propp till Pawnee'n... tycker jag och om du senare ska köra 3D med motorn så är 14x4W ett klokt propelleval.
      Soppa 10-15% nitro och en OS-F plugg så är du hemma!
      ps. Propprekommendationerna på den där FA-100'n är lite fel. Du dräper den med en 13x6'a. 13x6 är en bra propp för tex OS-fs.70II eller Saito-FA.72. På tok för liten för en 100'a.
      Så köper du FA-100 kör på 14x8 eller 15x6 i alla fall annars varvar du sönder den!
      • ssn
        • 796
        Kanske var otydlig menhttp://www.modellhobby.com/imagemagi...page=prod_info Är tvåcylindrig!
        Sosen
        • T5
          • 1300
          Arghh.. Förstås! FA-100T(win)... My bad!
          Kraftmässigt blir nog FA-100T bra, men den är ganska tung.
          Iofs är Pawnee'n en glidare som säkert kan hantera vikten och ingen anorexi-3d-maskin.
          Mjaa. jag skulle ändå köra med en 82'a för enkelhetens skull. Twin har härligt ljud, men singelcylindrig är mer effektiv och enklare att hantera, behöver inte ombordglöd.
          • ssn
            • 796
            He He... Lite Mutcho matcho med twin cyllar kanske... Annars ingen vinning...
            Sosen..
            Men möe bra tips tackar jag för som:
            "Gå .82 med APC 14x6 propp till Pawnee'n... tycker jag och om du senare ska köra 3D med motorn så är 14x4W ett klokt propelleval.
            Soppa 10-15% nitro och en OS-F plugg så är du hemma! "
            Kanske blir det en sådan!!!Gå .82 med APC 14x6 propp till Pawnee'n... tycker jag och om du senare ska köra 3D med motorn så är 14x4W ett klokt propelleval.
            Soppa 10-15% nitro och en OS-F plugg så är du hemma! Gå .82 med APC 14x6 propp till Pawnee'n... tycker jag och om du senare ska köra 3D med motorn så är 14x4W ett klokt propelleval.
            sosimos...
            • kenneth67
              • 2545
              hmmm så DU!!!! ska köpa större plan än mig !?? å en twin motor ? hmm
              fast de e klart de byggs väl inte twin i 2 takt kanske ...
              • ssn
                • 796
                He he Kenneth! Du sa ju det själv! Allt som kommer in som inte är lön går till hobbykontot!?
                Jag fick 12 papp tillbaka på skatten så.... kanske blir en V8:a å 4000mm sp vidd!
                Haré
                Syns i morgon Kenneth! :lol:
                Sosen..
                • Diesel
                  • 352
                  Om det är H9 Pawnee du menar så vet jag en som har förhandsbeställt en sådan hos "maffian" :roll:
                  Men jag talar inte om vem det är......
