mmjoo bygger en Rusch Freestyle som jag blit smått tokig på, vart drar man gasservoreglaget? för mig med en inverterad OS-70 4t så hamnar linken nästan rakt igenom tanken..
det finns 1mm spelrum för gastrumman när den är noll och full, eftersom avtsåndet brandvägg propellerbakkant skall vara 110mm blir det trångt mellan motorn och brandväggen.. typ nåra mm
funderar på att skära en ett hs-81 i brandväggen längst ner på ena sidan, tyvärr blir det på den sidan med avgaskröken.. blir nog varmt för det lille servot..
vända på förgasaren?? mjaaa.. tar den i det redan moddifierade motorbocken/na. mm .mm.
trångt.. trångt..
plus stötstången till höjdrodret.. sån där skit men en träpinne 2 metallpinnar och krympslang.... använde skräpet men fick bygga ett stöd för stången längst bak i kroppen (skar upp) för att inte rodret skulle glappa hejdlöst, jo böjer man en stötstång så flexar den massor..
annars verkar den ok.. men som sagt lite smått tidskrävande jobbiga saker som borde löst bättre..
trångt.. trångt..
