äntligen...
  • kenneth67
    • 2545
    äntligen...
    har äntligen fått tummen ur ... drog fram min giles 202 under byggbordet ..
    ska det verkligen ta 6 ¨ånader att få ihop en arf !???.
    motorn sitter där tyvärr så stämde inte måttet i ritningen riktigt så åker på att flytta tillbaka motor kåpan lite .. funderar på pitts dämpare för att slippa ta upp fula hål i kåpan ..
    samtidigt som hål måste till för kylningen !?? men snyggare med 2 små "rör" ut istället fär en stor klump!....
    problemet nu är servo biten .. vad för servon digitalt eller inte styrka mm mm det är en 140 size .. dvs drygt 180cm samt 3d versionen så den kräver nog lite kraftigare servon ..
    nu är den iaf på g .. tyvärr inga bilder i nuläget ... men kommer kommer
  • kenneth67
    • 2545
    jaha servon beställda ..
    det blev sånna här från aircpro
    48g Kullagrat High Speed Servo. Metalldrev
    Torque 4.8V: 6.3kg/cm - 6.0V: 7.4kg/cm
    Speed 4.8V: 0.11sek - 6.0V: 0.09sek. 60 grader
    Dim: 40.5x20x38.5
    4-pack 198 kr/st
    dessa hamnar på skev samt höjd 4 st samt ett dymond digital 10 kilos till sidan ..
    ska väl mer än väl räcka för å göra en snapasarus
      Hej Kenneth
      Vad är de för märke på din giles?.. har du inte tagit några kort på den?
      Glad midsommar
      /Martin
        Dim: 40.5x20x38.5
        4-pack 198 kr/st
        dom servona blir alldeles för klena du måste ha runt 25 kg på sidan det har dom som vet sagt :thumbup: nä det blir nog fint men hur ser den dära kärran ut
        • kenneth67
          • 2545
          Ursprungligen postat av Sigun
          Hej Kenneth
          Glad midsommar
          /Martin
          det är en cmpro 202 3D har kort men ingen kabel till datorn ... den är grymt snygg
          inhandlad hos http://www.aircpro.com/
          http://www.rcuniverse.com/magazine/n...roduct_id=2492 så här ser den ut ..
          • js_
            • jul 2007
            • 666
            Jag hade en likadan med dom här servona i och dom räckte mer än väl till.
            SCANNER RC SSV-9726
            42g Kullagrat High Speed Servo
            Tyvärr så tog man premiärturen i lite väl mycket blåst o fick vingen avslagen mot en släpvagn i landningen.
            • kenneth67
              • 2545
              Ursprungligen postat av js_
              SCANNER RC SSV-9726
              ja då räcker väl servona till ... skillnaden är ju att mina är metall drev i annars är det samma servo ju .. hmm blåste släpet ut i landnings banan tråkigt tråkigt att du satte kärran ..blev den skrot av smällen eller har du fixat den ??
              • js_
                • jul 2007
                • 666
                Släpvagnen stod nog precis brevid landningsbanan,men det va ganska hård sidovind så den kom ner med sidan före,när jag insåg att det kommer o ta i så drog jag på gas o motorn stanna,sen va det inte så mycket göra annat än invänta smällen.
                Jag skall nog fixa den,men det får vänta till vintern.
                • kenneth67
                  • 2545
                  jaha igår kom bekräftelsen från aircpro .. att servona är på väg ..
                  med lite tur så har jag kanske fått ihop den till nästa helg så då finns risken att det kanske bli premiär på tingsryds mini meeting .. om man vågar .. .
                  är dock lite "rädd" att den kommer bli rackarns bak tung med motor valet jag har .. men men det ger sig längre fram i processen
                    Skoj Kenneth !.. ser fram emot att se den i Tingsryd. Har vi tur så kommer kanske PerP med sin nya YAK 54 med
                    /Martin
                    • kenneth67
                      • 2545
                      hmmm jaha det blir nog tajt till tingsryd .. inga servon idag .. men problem har uppstått .. där är ju 2 servon till höjden och på min radio finns där ingen mix för detta vad jag vet .. om jag inte har fel så blir det väl så att med y kabel går servona mot varandra dvs att det ena kommer gå åt fel håll!! detta innebär att gilesen får vara markbunden tills man får råd att köpa sig en "riktig" radio... eller har jag fel i mitt tänk?? kanske ngn har lösningen uta n att byta radio??
                      • js_
                        • jul 2007
                        • 666
                        Man kan löda om servot,polvända motorn o nåt till ....
                        Jag låter dom som vet hur man gör svara på hur det går till.
                        Annars så finns det en servo reverse o köpa.
                        Finns på Hab
                        Servo reverser med neutral trim.
                        Servo Reverser ändrar riktning, reverserar servots rörelse. Mycket användbar om man exempelvis ansluter 2 servon till en kanal via en Y-kabel och måste ändra riktning på det ena servot.
                        Drivspänning: 4,8 - 5,3 V
                        Reversern har vrid pot för att ändra neutralläget på reverserade servo -+15 grader
                        Vikt 3,5g
                        storlek : 30x10,5x6mm
                        strömförbrukning :1,7mA
                        puls bred: 0,95ms - 2,05ms
                        trim : -15 - +15 grader
                          Japp, man skiftar kablarna till motorn och bägge yttersta benen på pot'en, i alla fall på dem jag svängt på. Lite pill, men peace of cake.
